Vieux 18/01/2023, 14h01   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Valeur de suie mesurée vs calculée FAP
J'ai fait une recherche avec les mots clés "soot measured vs calculated vw" sur Google, il y a énormément de cas recensés sans aucune cause expliquée.
Comme l'indique tres bien Midnight-man sur https://mhhauto.com/Thread-VAG-DPF-l...alculated-soot
Nous avons 2 logiques de calcul de la charge DPF dans les voitures VAG : Suie calculée et Suie mesurée
Car la suie calculée fait des calculs théoriques qui ne reposent pas sur la différence réelle du filtre à particules. pression... c'est seulement sur le carburant injecté, TPS... EGR... ou quoi ?
La suie mesurée est strictement basée sur le RPM / LOAD par rapport à la pression différentielle .... à mesure que cette pression augmente ... le compteur de CHARGE de suie mesuré augmente ... et inversement.
lorsque la voiture et le système d'émission sont en bonne santé ... ces deux compteurs augmentent + - au même rapport ....
Que se passe-t-il si votre suie calculée monte 3 fois plus vite que la suie mesurée ?
Il n'y a rien de mal avec la voiture... pas de DTC, pas de problèmes de moteur... juste votre suie calculée augmente très rapidement sans aucune raison logique.
Le résultat est que... vous régénérez un filtre vide tous les 200 km... OUI ! Filtre vide.
Vous commencerez à :
0g de suie calculée
0g de suie mesurée
après 200km vous aurez :
16g de suie calculée
4g de suie mesurée
Votre dpf a une belle pression différentielle..pas obstrué...juste votre voiture veut se régénérer..parce que le compteur calculé est très élevé...
Vieux 18/01/2023, 20h18   #2
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Par expérience, si les valeurs du capteur de P différentiel est ok (donc pas bouché), suffit de déclarer un cata neuf pour que ces valeurs calculés se mettent à zéro et tout refonctionne.
Avant ça je fais en général faire un nettoyage hydrogène puis regeneration forçé, ensuite déclaration d'un nouveau fap.
C'est une belle arnaque cette suie calculée
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
AME (18/01/2023)
Taux de suie dans fap markko Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 20/12/2023 19h28
Frequence de régénération FAP 1.6 tdi 105 / Val mesurée négative AME VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 41 01/02/2023 06h05
Canal change suie fap Q7 W12 TDI skeuf VAS5054, VCDS, ODIS 2 30/03/2022 10h37
FAP val mesurée VS val calculée VAG AME Mécanique générale 35 02/02/2019 09h01
je suie AU MAROC diagauto741 cimetière de présentation 1 22/11/2018 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
