Vieux 21/01/2023, 09h14   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut EDC16 Ford focus 2008
je reprends un "chantier" en cours lol, voici l'historique.
une ford focus qui ne démarre plus la led au tableau de bord clignote très rapidement lors de la mise du contact, le propriétaire contacte une personne qui refait les soudures du compteur, a partir de la le véhicule fonctionne bien deux semaines puis un matin, pareil pas de démarrage avec la led au tableau de bord qui clignote très rapidement.
Du coup changement de compteur par un d'occasion, apparemment les données du compteur d'origine ont été copié vers le nouveau mais idem pas de démarrage avec led anti dem qui clignote très vite.
A partir de la selon le propriétaire, le réparateur injecte un "vierge" dans le calculateur d'injection mais idem toujours pas de démarrage.
C'est la que j'arrive lol, du coup j'ai lu l'eeprom de l'edc16 puis les deux compteurs.
J'ai essayer de programmer les deux clefs avec l'obdstar x300 dp plus mais échec, du coup je pense que les deux clefs sont effacés des 2 compteurs car j'ai essayer la programmation des clés avec les deux dash en mode "all key lost".
En pièces jointes les fichiers de l'edc16 et des 2 compteurs, je pense que la synchro n'est plus ok est ce que quelqu'un peut vérifier svp ?
Est ce que je dois aussi faire une lecteure des 2 clefs ?
Merci d'avance à tous.
Type de fichier : bin DASH 1.BIN (2,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin DASH 2.BIN (2,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar FORD FOCUS EDC16 BENOIT.rar (939 octets, 6 affichages)
Vieux 21/01/2023, 10h13   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello sais quoi comme dash la ref du mcu ensuite eeprom ta pas une lecture 2 mo ou je vais couper le fichier..
progdebutant (21/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 10h54   #3
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
C'est quoi dash 1 et dash 2?
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 21/01/2023, 12h04   #4
progdebutant
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
L’eeprom des 2 compteurs
Vieux 21/01/2023, 12h10   #5
duroi
Avatar de duroi
Je souhaite des réponses précises pour pouvoir t'apporter mon aide.
Me confirme tu qu'il y a eu une copie des informations compteur.
Une procédure foireuse d'apprentissage de clef.
Vieux 21/01/2023, 12h16   #6
progdebutant
Voici la lecture des 2 cles au zedbull mini
Oui d'après le propriétaire le réparateur a copier les données du compteur d'origine vers le nouveau et la programmation des clés a échouée donc il n'y a plus de clefs inscrites dans les compteurs.
Type de fichier : png FORD FOCUS CLE 1.PNG (2,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : png FORD FOCUS CLE 2.PNG (2,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 21/01/2023, 12h18   #7
progdebutant
Voici le modele du compteur en PJ.
Merci à tous.
Type de fichier : jpg compteur ford focus 2008.jpg (19,8 Ko, 16 affichages)
Vieux 21/01/2023, 12h29   #8
duroi
Avatar de duroi
Donc en théorie.
Les deux dump des compteur sont identiques ou avec les clefs et l'autre sans suite à la tentative échoué de codage.
progdebutant (22/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 12h29   #9
le dash sais pas une eeprom mais une mcu regarde bien 1M80F
Vieux 21/01/2023, 12h50   #10
progdebutant
Donc en théorie.
En théorie les 2 dumps sont identiques selon le réparateur mais j’ai des différences en comparant les fichiers et la procédure de programmation des clefs en «*all key lost*»a été tester avec les 2 compteurs et à échouer avec les deux
---------- Post added at 12:50 PM ---------- Previous post was at 12:44 PM ----------
Ok autant pour moi
Lu avec carprog par obd
Vieux 21/01/2023, 12h54   #11
reprendre dash original et lire mcu
duroi (21/01/2023), progdebutant (22/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 16h50   #12
duroi
Avatar de duroi
bizzar ton histoire.
Charge le dump dans ton dash et fait un apprentissage clef.
il y a plus rien en clef .
Type de fichier : rar DASH ok.rar (1,1 Ko, 2 affichages)
Vieux 21/01/2023, 17h08   #13
progdebutant
Salut l’ami
Merci à toi je vais tester mais par contre pour le calculateur d’injection, d’après le propriétaire le précédent mécano y a toucher, possible de voir si la synchro est ok ?
Merci d’avance
Vieux 21/01/2023, 18h12   #14
duroi
Avatar de duroi
Justement.
C'est la que cela ne colle pas.
Suivant les pseudo je ne l'aurai pas fait.
Soit l'écu n'est pas d'origine soit le dash n'est pas d'origine.
En tout cas, ils ne s'agit pas d'équipements apperé.
Vieux 22/01/2023, 12h30   #15
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut souvent le problème viens des soudures du compteur
Bon dans ton cas puisque on as essayé de reprogrammer les clés ça risque d être plus compliqué
Tu devrais lire le mcu du compteur d origine
Le mieux aurais été de swapper le mcu
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2023), progdebutant (22/01/2023)
Ford Focus 2008 spatrice972 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 05/01/2021 21h14
edc16 ford focus 1.6 tdci freduj Réparation & Programmation des calculateurs 3 09/03/2017 11h37
clear airbag ford focus 2008 spider man2 Airbag 5 22/08/2015 15h17
ford focus edc16 plante nizar Réparation & Programmation des calculateurs 30 10/11/2014 12h46
cle ford focus 2008 Ph 2 fatih programmation & synchronisation de clé 1 04/12/2012 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
