| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me permets d'ouvrir ce topic pour une question . J'ai en ma possession un carpe 8.21 je n'ai rien touché dessus, je souhaite faire la lecture du pin sur une Golf 6 sur le compteur de référence:5K0920870G type: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09. Ce compteur à une eprom 24c32 malheureusement en allant sur le site codecard pour des infos et voir la procédure il indique que celle-ci doit se faire en online or il n'y a que la version 8.21 qui a en online. Le module d'ont j' ai besoin ai disponible à partir de la version 8.64 mais il faut du online. De plus sur un poste un membre à indiquer sur la version 8.21 et 10.93 ont le même firmwaire donc ce qui pourrait m'éviter de flasher le firmware. La question étant est ce que je peut mettre internet sur la version 10.93 qui à priori d'apres le membre le même firmwaire sur mon caprog 8.21 pour essayer de lire le pin du dashboard. Je vous joint des photos en PJ. Merci beaucoup |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non c est cuit il faut un fichier licence correspondant à ton interface et le online vérifie ton identification avant toute opération... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | sasa (23/01/2023) |
#3 | |
Hier j'ai lancé Carprog 10.93 avec le caprrog branché en ayant débranché mon port ethernet avant et j'avais bien le device avec mon numéro . 🤔 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu veux faire quoi exactement?
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | sasa (23/01/2023) |
Je veut lire le pin du dashboard/compteur de la golf 6 .
En mettant la référence du compteur mentionné en haut sur internet il équipé d'un eeprom 24c32 or la version online 8.21 n'a pas le module G6 NEC + 24C32 il y a que le version d'après mais qui ne sont pas Online . Je sais tu à compris , Désolé si je m'explique/m'exprime mal. |
#6 | |
Yes Mais tu veux lire le pin pour faire quoi? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
A mon avis ton numéro interface va être rejeté par le serveur :-(
Pour ajouter des clé
Ouais effectivement ils faut quoi le pin et CS nan ?
Si tu peut m'éclairer cela serait vraiment sympa. :) |
Mais ma priorité se serait le software Carprog 10.93 si je peut le faire fonctionner en online avec mon Carprog 8.21 qui ont apparemment le même firmware pour tenter une lecture du dashboard.
C'est juste une test sur la Golf 6, car la clé 🔑 elle veut être réellement ajouter à un sharan , car le client est loin et je ne veut pas le faire déplacer si j'arrive pas a extraire le les informations immo d'une Golf 6 après je sais que sur certains Dashboard il y a une sécurité SL7 . |
#13 | |
Codecard explique que pour la lecture par obd il faut du Online or il y que la version 8.21 qui fait Online à ma connaissance et le module n'est pas présent. J'ai peu de brancher en internet et que cela bloque mon carprog. Mais si 10.93 c'est le même firmwaire que l 8.21 il manque quoui pour faire fonctionner en Online sachant que c'est sur un serveur émulé. |
#14 | |
Oui mais si tu as un clone le online ne te sert à rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 | |
Mince alors pourtant certains arrive sur Touran ou autre . https://codecard.eu/index.php?act=vi...Id=505&ccUser= Voici le lien du compteur de la golf pour test de lecture Golf 6 avec eeprom 24C32 |
| avis sur carprog 8.21 online | nas33 | Programmeur de chip | 174 | 30/12/2018 08h55 |
| Reflash carprog 9.31 en 8.21 online | Katoom33 | Programmeur de chip | 14 | 24/05/2017 20h50 |
| carprog online 8.21 | lioutzi | Café du forum | 3 | 09/03/2017 10h12 |
| carprog online 8.21 | lioutzi | Programmeur de chip | 6 | 23/02/2017 22h19 |
