![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous ,
Je viens de changer sur mon véhicule 208 année 2012 hdi 1.4 68cv; la poche cerine qui était vide suite indicateur sur tb. Une fois remplacée, batterie rebrancher, j’ai lancé diagbox 9.68 puis réparation ,pack réparation , effectué le tele codage pour la quantité de la poche qui fait 1100 , et renseigné le gr en fonction du tableau du kilométrage. Ces 2 étapes ont bien fonctionné. Pour terminer , je suis allé dans la rubrique pièce de rechange , remplissage du réservoir ou poche d additif: Couper contacter et remettre contact L’écran reste sur remettre contact et rien ne se passe ? Cela peut venir de la version ? faut il faire cette étape? J’ai plus le défaut sur tb de bord additiif trop bas . en revanche il est encore dans la lecture defaut diagbox p1145. j’ai roulé un peu avec et verrai ce soir lors du prochain diagnostic. par avance merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
vas dans pompe d'additivation et faire la réparation
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | maximin (25/01/2023) |
Merci Formator,
![]() Le défaut est P1445 et non 1145, désolé Je joins une photo J’avais mis 67gr pour 180000km en fonction du tableau La voiture a 175640 km, est ce que cela peut avoir une conséquence? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Tu mets 0 si t as changé la poche, même si t'as pas changé d'ailleurs.
après ton défaut passera intermittent et tu pourras l'effacer. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | maximin (25/01/2023) |
si je mets 0 , ça va occasionner autre chose étant donné que j’ai renseigné la quantité exacte de la poche dans une autre rubrique ?
A moins que je me trompe ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Hello non touche pas l additif sa a été pris en compte tu devais avoir d autre dtc le p1446 ou p1435 un truc du genre la si ton fap et pas boucher part rapport au kilométrage de ta voiture il t indique qui lai à remplacer part rapport à la cerine injecter dans le réservoir etc la y faut que tu telecode le remplacement du fap lui même si il et en bonne état et moi quand je remet cerine ou autre je contrôle tjr le niveau d huile moteur tjr 5 bon mm en dessous du maxi
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | maximin (25/01/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
tu vas dans moteur , pieces de rechange , replacement fap
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | akasa67 (25/01/2023) |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | maximin (25/01/2023), Nicolas13007 (26/01/2023) |
#9 | |
C est ok Bassh, défaut en furtif et pu supprimer
En clair , si j’ai bien pigé , 2 manip a faire ; qte de la poche et mise à 0 qte Filtre particule Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Citation:
C’est bien P1445 que j’avais et pas dautres dtc bon , je dois remettre 67gr pour 180000km puis me rendre dans pièces rechange ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Non tu mets rien je tait dit tu va dans diagbox tu va edc17c10 ensuite réparation pièce de rechange et fap y a rien a mettre de gramme de quoi que ce soit..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Evasion_Td12 (26/01/2023), maximin (25/01/2023) |
Ok c est bien ca je veux pas faire une erreur
Et j’ai laissé 0 dans quantité ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | akasa67 (25/01/2023) |
Oui ces sa... j'ai jamais toucher à la quantité de toutes façon quand ton fap se bouche dais le differentiel qui va le voir..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | maximin (26/01/2023) |
Bonjour a ts ,
Ok c est réglé. Merci Akasa67 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | akasa67 (26/01/2023) |
| Remplacement poche d'additif FAP Peugeot 208 1.6 hdi | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 0 | 25/02/2022 00h24 |
| Remplacement poche d'additif fap Peugeot 208 1.6 hdi | Malfra90 | Tutoriels | 0 | 04/02/2022 19h39 |
| Poche d'additif pour FAP | petit1959 | Peugeot, Citroën | 9 | 24/04/2019 09h54 |
| booster de poche ! | jphp | Electronique | 25 | 20/11/2014 10h06 |
| Citroën Carnet de poche en pdf | Drogo | schémas de câblage, documentation | 0 | 16/02/2014 17h04 |
