bonjour a tous
je recherche un pinout pour une toyota auris hybride 1.8 de 2012 calculateur denso 89661-0Z750 MB275500-3470 12 volts voici l ID lu au kess3 Marque: TOYOTA Modèle: AURIS Calculateur: DENSO Version ECU: 275036_5650 Code Moteur: 2ZRFXE Software Upgrade/Code d'Étalonnage: 302U3000 Hardware: 00 Software: 89663-02U30- ça me semble louche un peu tout ça.. c est un peu contradictoire , les numeros de version sont pas les mêmes.... merci a tous et bonne journee Dernière modification par pp08 ; 28/01/2023 à 08h54. |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les denso s identifie avec l écriture sur le pcb et non l étiquette :-) Rien de louche lol Pinout je dois avoir aussi |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | mawoussiboris (28/01/2023) |
Tu dois avoir un Nec G2 style R5E725xx mais sans photo peu pas vraiment t aider :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (28/01/2023) |
voila les 2 côtés du pcb
j ai trouvé un numero 275036-8250 G merci |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | fils (28/01/2023) |
Merci. Tu peux prendre une belle photo du Nec ?
Sauf erreur de ma part me semble il existe que du VR là dessus :-( |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Ta regarder dans protocole ktag c est indiqué
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | pp08 (28/01/2023) |
si je suis l ID donné par le kess3 (275036_5650) j ai bien trouvé le protocole dans ktag mais le pinout ne correspond pas du tout a mon calculateur deja on voit que le calculateur est beaucoup plus grand que le calculateur que je possede. apres sur le pcb c est ecrit 275036-8250 , il faut que je regarde si je trouve un protocole correspondant mais là je suis pas chez moi merci |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | mcmomo (28/01/2023) |
comme a dit fils sur un autre post bitbox le fait .....
enfin normalement le kess3 aussi, mais bon là non voila un lien sur ce calculateur , donc a part dessouder..... j ai vraiment pas de chance le mien n est pas dans la liste des dispo https://bitbox.ru/en/news/68 Dernière modification par pp08 ; 28/01/2023 à 22h09. |
Tu as attaqué un écu et constructeur complexe. Oui dommage ce Nec est lisible mais ils ont modifié le pcb en supprimant le port jtag donc c est cuit... Tu devrait pas faire faire un update de l écu pour avoir le fichier ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (29/01/2023) |
Ta essayer de récupérer le fichier cuw par obd
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | pp08 (29/01/2023) |
#15 |
a premiere vu flex lefait en boot
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (29/01/2023) |
| S'il vous plaît aide immo off toyota denso 89661-okd20 | obdcarkey | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/11/2024 10h58 |
| probleme immo toyota 89661 60540 denso | LULU30 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/02/2024 13h43 |
| Fichier ORIG ecu DENSO 89661-25170 (toyota Dyna 150) Y2 | Drogo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/11/2021 15h52 |
| TOYOTA AVENSIS Année 1998 2C-TE ECU DENSO 89661-05310 | newclub | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/12/2018 01h49 |
| toyota corolla immo off bosch 89661-02740 | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2011 23h02 |
