Vieux 30/01/2023, 10h01   #1
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Par défaut Besoin d'aide calculateur DAE Renault Megane 2 df035 df002
salut a tous
J'ai un problème sur une megane 2 l'afficheur indique "direction assistee defaillante" et canclip me donne code defaut : DF035 et DF002.
La référence exacte du calculateur TRW 8200 738 088 Dedans il y a une 24C16 dont voici le dump.
Quelqu'un peut-il me corriger ce dump ?
Merci d’avance!!
Type de fichier : rar dump ori 24c16 DF035 DF002 DAE megane2 8200738088.rar (1,2 Ko, 0 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2023, 10h49   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut Yahia.
C est le dump du verrou de colonne ?
Avec ce defaut ce n est pas plutôt la colonne qui est defaillante ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
yahiadiag (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 11h07   #3
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
remercier pour la réponse le verrou il marche correctement démarre au car fusible ok alimentation ok sauf la direction et loure !!
Vieux 30/01/2023, 11h20   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je vais laisser les experts se prononcer mais pour moi c est la colonne qui est morte. Il faut la changer et garder ton verrou d origine.
Cordialement
Vieux 30/01/2023, 13h53   #5
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je pense que c'est la colonne est HS. c'est la maladie dessus je n'ai changer plusieurs a l'atelier
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Vieux 30/01/2023, 16h02   #6
int.per.con
Avatar de int.per.con
int.per.con is on a distinguished road
exactement et je confirme les reponces de notres collègues c'est la colonne est HS
int.per.con est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to int.per.con For This Useful Post:
yahiadiag (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 02h35   #7
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
je confirme que c la maladie ""colonne hs""
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
Besoin d'aide calculateur DAE Renault Megane II - df035 df002 kmtech Réparation & Programmation 6 26/04/2021 21h15
Megane 2 power steering fault DF002,Df035. hugo82 Immobilizer dumps/solutions 0 05/09/2016 21h13
Colonne de direction Megane II DF035 DF002 kmtech Immobilizer dumps/solutions 1 25/11/2015 17h12
besoin d'aide renault megane 2 15 dci ange_900 Renault, Dacia, Nissan 11 29/08/2014 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
