Vieux 30/01/2023, 20h58   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Extracteur
Bonjour, j'ai deux rdv pour des extractions de bougies de prechauff ( elle sont déjà cassées par d'autre gugusse) je voulais savoir qu'elle outils vous utilisé, pas des coffrets a 1000€ . Pour ceux pas chère, de ce que j'ai compris il font pas les petites bougies ( 8mm). Pour mon cas c'est une clio 1.5dci et swift 1.3ddis ( moteur fiat) donc fine. Merci
Vieux 30/01/2023, 21h15   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
le meilleur outil c est le déculasseur mdr
préviens ton client deja rique 1200e ttc
Sinon ne commence pas le chantier.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 5 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
dom570 (30/01/2023), Jock66 (30/01/2023), Medha69 (30/01/2023), pp08 (30/01/2023), vv58 (04/02/2023)
Vieux 30/01/2023, 22h03   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut gary,
Ça arrive hélas, personnellement pour avoir essayé pas mal d’outil je les sors en perçant et taraudant le filet, je prends une vieille bougie que je coupe et vis juste la tête pour faire un guide et pecer dans l’axe le reste de la bougie sur plusieurs cm.
Après je taraude en 6 puis vis acier (tige filetées ça casse ) puis me débrouille a fixer un branleur de carrossier et tirer en tapant avec le branleur.
Tu peux aussi faire un système d’arrache avec tige filetée et une douille ou entretoise au milieu et visé l’ecrou au dessus pour la faire monter si elle est pas trop grippé, mais la dernière que j’ai eu a faire j’ai cassé 3 vis avant qu’elle vienne avec le gros gros branleur de 25 kg ….
Il m’a fallu pas loin de 4h pour la sortir des fois elles sont carrément soudées bon courage mais avec la persévérance ça paye !
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
Voila la dernière qui a cassée 3 fois avant de venir les 3 morceaux et le branleur.
L’avantage c’est que tu auras pas froid [emoji28]
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (31/01/2023), gary89 (31/01/2023), pp08 (30/01/2023), yoyomartin2003 (31/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 22h08   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, pour extraire toutes sortes de vis kc j utilise des forets gauche
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
vortex (30/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 12h24   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par michelméca Voir le message
Il parle de bougies de prechauffage la, ça peut fonctionner si elle est pas grippé car au vue du petit diamètre qu’il va falloir utilisé il risque de casser
gary89 (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 17h51   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai deux coffrets bon marche pour les bougies et les électrodes mais pas encore essayer donc pas de retour.
sinon le coffret 30/40€ il fait les 8 et 10 mm
mais faut etre bien centre dans la bougie, il y a le centreur dans le kit mais c'est toujours chaud.
faut prendre les bonnes mesure pour la longueur a percer et tarauder
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
gary89 (31/01/2023), vortex (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 19h56   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, pour l'extraction c'est la misère, mais j'ai entendu parler de cet outil https://www.amazon.fr/BGS-Visseuse-c...5190981&sr=8-5
pour éviter les casses, perso j'utilise ma clé à choc à batterie sur la puissance 1 (P1 elle tape très faiblement avec petite cadence DCF899) , en faisan des vissage/devissage avec du dégrippant sur les dernière bougie bloqué j'ai pu les sortir comme ça mais c'était un N47 que j'allai déculasser dans tout les cas.
Sur un 1.6 HDI perso je préfère pas y touché une fois sur deux ça casse donc 2 sur 4 puis bonjour l'accès... De plus ces moteurs démarre bien sans préchauffe, à voir si il y un FAP ou non et si les bougie ont un rôle dans les regenerations
Bon courage !
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2023, 19h59   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Personnellement les kit le souci c’est que la matière des embouts visser dans la bougie est un alliage d’acier et pas de l’acier a 100% et ça casse
Vieux 31/01/2023, 20h30   #9
yanp55
Avatar de yanp55
niveau solidité c'est pas trop les kit bon marche
l'acier chinois pas toujours top
sinon sur ma 407 2l j'ai apparemment les 4 bougies hs par temps négatif faut insiste un peut et les régénération cela pose apparemment pas de soucis enfin jusque la et l’accès au bougies c'est la misère chez psa.
je les avais fait sur ma 320 n47 sans soucis.
Vieux 31/01/2023, 20h48   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Oui 407 elles sont derrière avec le refroidisseur egr qui gêne un peut mais bon ça se fait
Vieux 03/02/2023, 18h29   #11
Jock66
Avatar de Jock66
La nouvelle de cette après-midi….
J’ai pris des photos détaillées.
En premier temps la bougie casse.
Je perce et re taraude a l’identique.
Je perce ensuite le reste avec une ancienne tête vissée en guise de guide.
Je vis une vis et au marteau a innercie.
Elle a cassé 3 fois avant de venir car j’ai taraudé en 6 mais la bougie était fine du coup j’ai fini par du 5.
En 1 h c’est sorti.
The Following 7 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
bricofoy (03/02/2023), Dav (03/02/2023), fils (03/02/2023), gary89 (03/02/2023), mathpsa (04/02/2023), thierry du58 (03/02/2023), yanp55 (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 19h26   #12
yanp55
Avatar de yanp55
bonjour,
c'est malheureux de voir ça, alors qu'il suffit de pas grand chose pour faciliter le démontage.
moi perso toutes les pièces ou ça risque de grippe a cause d'une chauffe je met de la graisse cuivrée et ça ma deja bien aider mainte foi.
sinon de la graisse normale ou je vois que ça rouille ou oxydation.
mais pour des raisons de rentabilité les constructeurs ne le font plus.
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Jock66 (04/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 19h44   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
La graisse est déconseiller pour le serrage au couple, et pour l’espèce de mini clé à choc spéciale bougie, personne ne s'est servi de ce machin ?
Vieux 03/02/2023, 21h41   #14
Pouvoir de réputation: 105
Bon boulot ça Joock franchement minutieux et efficace :-)
gary89 (03/02/2023), Jock66 (04/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 22h32   #15
gary89
Avatar de gary89
Salut, je confirme beau boulot, verdict pour moi lundi .
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
fils (04/02/2023), Jock66 (04/02/2023)
renault pin extracteur marioone Renault, Dacia, Nissan 1 19/11/2020 11h13
extracteur de rotule loubia69 Automobile en général 23 31/01/2020 19h19
extracteur injecteur 1.6 hdi hadil Mécanique générale 3 04/04/2018 10h45
renault pin extracteur drissdiag Transponder, code pin 1 18/01/2014 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
