Bonjour à tous
D’abord je ne s’est pas si je post dans la bonne section veuillez m’en excuser par avance. J’ai parcouru votre forum en long en large…. Mais il y a tellement d’avis différent que je m’y perd. Je post ce sujet pour tous ceux qui voudront m’aiguiller sur mes questions (elles son nombreuses). Donc voila j’ai deux calculateur de CITROEN C6 , se sont des SIEMENS SID 201 / HW9648237680 / SW9658198080. Le premier est dans le véhicule et l’autre je ne peut pas le mettre car il y a l’anti démarrage activer et je n’est pas les code pour le désactiver. Ma première question est quelle programmateur je doit prendre pour extraire la cartographie …Je sais que pour ce calculateur ce n’est pas classique et qu’il fallait soi un ioterminal ou un bdm100 pour pouvoir l’extraire sans l’ouvrir (c’est le but rechercher). Je suis novice en repro mais je voudrais apprendre, j’ai une lexia et un kess v2 mais rien a voir avec un ioterminal d’après ce que j’ai pu lire …. Pour ce ioterminal j’entends parler de carte sim, d’activation …etc pour moi il me faut juste des infos sur le matériel à prendre car ca ne servira que pour ce calculateur je n’ai pas besoin de plus pour commencer …on verra par la suite. Ma deuxième question se pose pour le deuxième calculateur qui est bloquer et que je voudrais refaire vivre car il y a une version diffèrent du premier qui est d’origine a 210cv et le deuxième a 240cv je voudrais donc faire la comparaison des deux fichiers. J’espère n’avoir pas était trop long dans mon discours et que des personnes ici pourrons aider un novice a apprendre le fonctionnent de la reprog et n’hésiter pas si vous avez des questions. Cordialement. |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 messages en 7 ans ! Participe si tu veux des réponses Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
Salut Jock66
Au départ j'ai commencer avec une lexia sur des Citroen XM et je n’avais pas besoin d'aide a ce moment la et j'ai eu droit a une grosse hospitalisation sans rentrer dans les détails. Comme je vous l'ai dit je suis novice dans ce domaine et je voudrait apprendre. Après il faudrait que je regarde dans les sections que je connait pour essayer d'aider .... Merci. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
fais appel à quelqu'un qui saura te récupérer la reprog pour la mettre dans l'autre calculateur.
T'attaques pas par du facile, surtout si tu ne veux pas ouvrir le calculateur. Sans ouvrir , il me semble qu'il n'y a qu IO Terminal. Et peut être Autotuner si je me trompe pas. |
Salut, effectivement ils peuvent se lire avec IO Terminal (que je te recommande) et AT
Avec IO tu lis tout c'est ultra complet, il y aura peu etre même moyen de copier l'immo directement. tu le fait en OBD ou Bench. tu en a pour moins de 1000€ Le protocole + l'outil Sinon si c'est juste de la carto stage 1 egr etc) AT fera le job. |
#6 | |
Merci bassh et Bahamutfr
Je vais lancer une bouée pour faire appelle a mon problème mais de mon cotes je ne connais personne pour m'aider. Je commence par le plus facile car c'est urgent que je puisse extraire les cartographies pour les comparer et surtout pour descendre les CV et non pour les augmenter donc passer de 210CV a 150 CV . ---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- Citation:
Merci |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr,
Continuez votre déballage !!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
apparemment personne pour m'aider....
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
C'est pas qu'on veut pas t'aider mais tu demande des chose d'un certain niveau déjà .. choses que certain ont mis a des années a acquérir donc voilà t'étonne pas va falloir passer par la case recherche et se creuser la tête un peu plus a moins que quelqu'un vienne te voir en PV
| The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post: | jfrancois77 (02/02/2023) |
Ok merci Macan
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut je pense que cela te coûterai moins cher de faire faire le travail par un personne qui possède ce matériel si c est juste pour faire ce calculateur car tu commence pas par du plus simple
J'ai commander ca...j’espère que je suis dans le bon ...
https://www.autotronik.fr/fr/materiels-professionnels/178-io-terminal-interface-seul.html https://www.autotronik.fr/fr/materie...l-siemens.html https://www.autotronik.fr/fr/materie...face-seul.html |
ta un câble en trop psa bsi mais bon c est pas perdu... ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h39 ---------- c est celui la qu il faut prendre https://www.autotronik.fr/fr/io-term...-terminal.html
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
