Vieux 31/01/2023, 08h53   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut probleme de demarrage clio 3
bonjour j ai soucies sur une clio 3 1.5 dci k9k de 2009 qui refuse de démarrer
batterie ok
fusible compartiment moteur et habitacle ok
contact mis tout les voyant sont allumer et s éteint sauf l anti-demarrage et le ventilateur ce met a tourne
j ai changer upc pas de grand changement
je passe la clip je n ai pas de dialogue avec l injection ni calculateur de direction
merci de votre aide
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
djspike (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 09h15   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par zorg Voir le message
batterie ok
merci de votre aide
Bonjour, le diag t'as donné une reponse a ta question, regarde pourquoi ya pas de com avec l'injection
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
zorg (31/01/2023)
Vieux 31/01/2023, 09h36   #3
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par djspike Voir le message
merci pour ta reponce a tu n aurai le schémas éléctrique stp
Vieux 31/01/2023, 12h39   #4
Mr-Patate
Avatar de Mr-Patate
Mr-Patate is on a distinguished road
Je peux t'avoir le schéma si tu veux, donne moi ton VIN ou ta plaque en MP.
Mr-Patate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mr-Patate For This Useful Post:
zorg (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 18h15   #5
zorg
Avatar de zorg
Salut à tous bon je viens aux nouvelles sur le véhicule j'ai enfin réussi à la démarrer en rajoutant une masse sur l UPc méthode de trouver sur le forum sur un autre poste le véhicule rue le super bien pas de voyant au tableau de bord
Conclusion je pense que le calculateur a pris un coup
Par contre je ne sais pas si c'est dû à la masse rajouter ou pas mais j'ai la batterie qui se décharge
Mr patate demain j t envoie le vin
Problème démarrage Clio 3 dci 70 everson29 Renault, Dacia, Nissan 10 18/07/2022 21h27
Problème démarrage clio 1.4 16v Redhadiagj Renault, Dacia, Nissan 13 13/11/2017 06h43
problème démarrage clio 2 ph2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2016 21h41
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
