Vieux 02/02/2023, 18h57   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut Egr off sid 301 RENAULT CLIO III 1.5DCI 106CV
Bonjour, j'ai des soucis avec une egr sur ma Clio III 1.5DCI 106CV j'ai changé trois fois l'egr télècoder avec la clip débrancher la batterie et télécodage. J'ai toujours le voyant moteur, mais aucun mode dégrader rien .
J'ai le défaut DF209 CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNES EGR COUR-CIRCUIT AU +12V
S'il vous plait quelqu'un peut-il me faire un egr off je vous poste le fichier sortie au kess v2
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2023, 19h00   #2
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut Le dump
Voici le fichier
Type de fichier : rar clio3SW 8200642033.rar (37,8 Ko, 12 affichages)
Vieux 02/02/2023, 23h59   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Sault. Tu as bien essayé de vérifier la continuité du câblage de ton egr
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
mbn30 (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 07h07   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Je pense qu'il y a sûrement un fil abîmé car j'ai changé le moteur il y a pas très longtemps j'avais des fils abîmés que j'ai réparé mais je pense qu'il y a un fil cassé à l'intérieur de la gaine mais pas coupé et comme je veux pas m'embêter à chercher trois plombes je préfère faire un EGR off comme ça je serai tranquille et ça encrassera pas le moteur .
Vieux 03/02/2023, 15h36   #5
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Voila pour toi (Renault Version_#01_EGR_OFF_DTC SW#RM110AA000000).rar
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
KHanelG (07/07/2025), mbn30 (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 17h04   #6
mbn30
Avatar de mbn30
Merci beaucoup je teste sa et je te fais un retour
Vieux 03/02/2023, 18h41   #7
mbn30
Avatar de mbn30
Merci Verdun tu es tueur d egr plus un seul défaut concernant le EGR et surtout plus de voyant.
Si tu passes vers Alès un jour n'hésite pas à me faire signe ça sera avec grand plaisir
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Verdun (04/02/2023)
clio 3 1.5dci jardini Renault, Dacia, Nissan 4 30/04/2016 21h04
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation des calculateurs 5 08/03/2015 19h37
Reprogrammer injecteur Renault Clio 1,5dci 65cv de 2002 lazarussdu62 Réparation & Programmation des calculateurs 9 30/12/2014 19h54
CODE PIN RENAULT CLIO 1.5dCI autoservice Transponder, code pin 3 22/04/2014 13h38
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
