Vieux 02/02/2023, 22h49   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut problème code B.I.N avec clip
Bonjour sur les véhicule renault récents avec clip est il possible de contourner le message "code B.I.N non disponible connexion renault.net obligatoire" ? voir photo. Ca me bloque et je ne peux pas acceder aux calculateurs. avec clip 210....clip220
Type de fichier : jpg IMG_20230128_150208_resized_20230202_104253261.jpg (95,8 Ko, 51 affichages)
jphp (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 21h16   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
alors code VIN = numéro de série du véhicule
code BIN = numéro de série de la batterie de traction
donc c est pour interroger les véhicules électrique uniquement
ton clip a chercher des informations sur le serveur Renault pour mettre a jour ces fichiers de définitions et sans token pas possible .....sauf qu avec une version craqué il n aurais pas du faire ça ...a moins de tester un véhicule non pris en charge par ta version ??? peut être ? et encore avec internet connecté ...
pour moi clean puis reinstal clip 201 max et surtout pas d accès a internet .
bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
louay (04/02/2023), mahfoud lichani (04/02/2023)
Vieux 04/02/2023, 15h13   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to allsami55 is a name known to all
Bonjour louay
Vous pouvez facilement exécuter les diagnostics Captur II avec le logiciel gratuit Pyren ou Pyclip et une bonne interface Elm 327. Les deux utilisent la base de données ECU de CLIP.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&postcount=14
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
louay (04/02/2023)
Vieux 04/02/2023, 15h53   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bon courage
Salem
j'ai eut le même problème sur une Clio 4 importé d'Allemagne
je l'ai envoyé chez le concessionnaire
je tourne avec la version 221 et ma sonde est 'original"
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 05/02/2023, 13h20   #5
Pouvoir de réputation: 105
yes j'ai bien l 'impression que passer a une version clip supérieure a V200 est une betise, bcp de trucs ont ete securisés...
vv58 (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 15h21   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
De memoir bcp d'accès restraint depuis la v204 de clip, c'est depuis la qu'il nous faut par ex le token pour clio 4 etc...
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
probleme avec can clip 167 samir03861 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 16/08/2017 07h42
probleme avec interface can clip riri333 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 13 10/04/2017 20h35
Probléme avec clip Mehdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 35 19/06/2016 09h37
Probleme de programmation de clé avec clip 139 karera 1 Renault, Dacia, Nissan 26 04/02/2015 06h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h09.
