J'ai reçu une mini cooper année 2006 moteur Peugeot essence 1.6, le défaut est (la combustion du cylindre 4 a des ratés) le moteur démarre très bien et tourne très bien avec quelques ratés légers. j'ai remplacé tous les capteurs et déphaseurs, bobines, bougies, injecteurs puis démontage du moteur et refait toute la segmentation et contrôle de la culasse et des soupapes, calculateur Bosch MEV17.2 remplacer. Et j'ai toujours le même défaut raté du cylindre 4, c'est à devenir fou cette voiture. Si quelqu'un à une solution je suis preneur merci d'avance. |
Au niveau sonde lambda, ça donne quoi les valeurs réelles ? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | matrix28 (03/02/2023) |
Toutes les sondes lambda sont remplacées, et les valeurs étais entre 0.1v à 1v . ---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h23 ---------- Tension délivrée par la sonde = 0.45V |
Test ton pilotage injecteur avec un oscillo, voir si pendant tes ratés tu as du pilotage.
Idem côté allumage HT Pression d'essence, est elle bonne ? Es tu équipé pour faire un test d'étanchéité cylindre ? on sait jamais une soupape fuyarde ... |
Oui je suis bien équipé j'ai un oscillo,et tous est bon pas de ratés, la culasse avec les soupapes ont étés contrôler, et la voiture est passé aussi chez BMW ils ont pas trouvé le problème.
Tu confirmes que tu n'as pas de ratés à l'oscillo au pilotage injecteur ainsi qu'à la haute tension sur la bougie N°4, on est bien d'accord ?
Dans ce cas intervertis deux injecteurs pour voir si tu déplaces le problème. Pour l'étanchéité, les soupapes peuvent fermées culasse démonté et avoir une fuite quand tout est remonté, d'ou le test .... C'est quoi le type moteur ? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C´est un moteur 1.6 avec distribution Vanos? |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | matrix28 (03/02/2023) |
#8 | |
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h44 ---------- Salut, Oui |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Je me permet de te demander je recherche le même ecu mev17.2 par asar tu le vend le 2eme ? Bon courage pour la suite c’est moteur c’est une catastrophe |
J´ai eu le meme souci avec ce moteur ratees sur cilindre3. Le seul moyen de le faire touner rond c´est en debranchant le moteur electrique du Vanos admision. Apres avoir fait un stage sur ce moteur ce qu´on m´a dit comme solution c´est changement de culasse complete pour resoudre ce probleme. Le client roule avec la voiture sans vanos sur l´admision car il n´a pas voulu changer la culasse . regarde ce posthttps://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=104300 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut ,
C'est pas parce que tout a été remplacer que ça fonctionne, la preuve ! Vous passez forcément à côté de quelque chose, une pièce mal montée, pièce défectueuse occasion/neuve, quand on lit ton post "ça devrait fonctionner". Ratés de combustion sur un seul cylindre, reprends les tests demandés par Yumbo, dans le contexte de la panne, et vérifie compression et test d'étanchéité sur le cylindre incriminé (dans le contexte exact de la panne). |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | YUMBO (04/02/2023) |
#12 | ||
il faut bien lire mon message, avant de tout remplacer le moteur faisait la même chose avec tous les test effectués, et après démontage du moteur et vérification de la culasse et soupape avec test d'étanchéité et même remplacement des segments et soupapes neufs c'est pareil, je ne suis pas le seule à avoir eu ce genre de problème avec le même moteur. merci ---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h12 ---------- Citation:
Oui si tu veux j'ai remis sont calculateur d'origine dessus. |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (04/02/2023) |
Merci du soutien Nico 76, voilà pourquoi je ne réponds plus souvent au postes, tu demandes une crêpe, on te livre une pizza .... |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | Nico76 (06/02/2023) |
![]() Date d'inscription: août 2019
attention sur ces modèles les sièges de soupape se décollent dés que la culasse à pris une grosse chauffe et le souci c'est que à froid les sièges tiennent bien en place et l'étanchéité des soupapes sont bonnes donc on ne le voit pas forcément un coup démonté. j'ai rencontré se problème de nombreuse fois, si ça peut t'aider... cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to boune988 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (05/02/2023), matrix28 (07/02/2023) |
#15 |
post les 7 derniers n° vin ---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h08 ---------- code pour : défaut raté du cylindre 4 ??? dtc intermittent ou permanent ???
| Mini cooper s 1.6 r53 | frogger | BMW | 12 | 22/07/2019 19h21 |
| Mini Cooper | akasa67 | Automobile en général | 10 | 10/04/2019 22h36 |
| Mini cooper R56 | Meziane93 | Airbag | 8 | 19/01/2018 08h11 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
