![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
J'ai le Kangoo à mon père qui pose des problèmes... Elle me met injections à contrôler, au diagnostic le défaut DF101 qui ressort, performance filtre à particule, elle lance les régénération sans problème, on a changé le capteur des gaz d'échappement le renitialiser, mais toujours le défaut. Quelq'un aurait déjà euh se problème ? Le capteur que on ma donné ces Celui joint en photo Yaurai t'il un autre capteurs ? Merci Bonne journée ![]() Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk |
Ton capteur en photo est le pression amont turbine, branché sur le collecteur échappement. Ton problème n’est pas la, c’est ton fap qui n’est plus efficace. Si tu as lancé une régénération, reset les adaptatifs fap et essaye Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelles valeurs du FAP as tu relevées, températures, pression différentielle... ?? |
salut c'est souvent les durites qui vont au capteur de pression différentiel qui se coupent sur ce modèle
Souvent durites qui casse oui mais ça te ressort en defaut capteur pression différentiel. La pour moi ton fap n’est plus efficace. Après le capteur pression différentiel est derrière le fap avec 2 tuyaux, c’est pas ton capteur qui est en photo. Par contre regarde en mesure paramètres, si il reste a zero il y a un soucis la dessus oui. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Ugmolow (04/02/2023) |
Si le capteur reste à 0, alors tu peux le tester facilement avec une pompe à pression/dépression.
Mais, comme dit déjà, voir l'état des durites (fissurées, bouchées...). |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Ugmolow (04/02/2023) |
#9 | ||
Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h20 ---------- Citation:
Pas plus haut mais plus bas derrière au centre du moteur. Il est fixé avec une vis de 6 tête de 8 avec les deux tuyaux ( un vert et un noir ) l’accès est pas facile quand tu as pas l’habitude mais j’arrive a les remplacer avec les durites sans rien démonter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
Super Merci beaucoup. Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk |
#12 | ||
Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ---------- Citation:
Par en haut, je dessert la vis sort la broche et remonte les 2 collier sur les tuyaux qui sont sur le fap et tire en tournant les tuyaux ( qui sont souvent coller ses salopperie).
Pour remettre sans te faire chier je met les colliers a leur place sur les tuyaux et je graisse légèrement les tuyaux puis les enfonce directement en forçant ça rentre et avec le colier au bon endroit avant de renquiller ça t’évite de galerer a les remettre après Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Ugmolow (05/02/2023) |
#14 | |
#15 |
Pour moins t'embêter tu peux démonter la baie de pare brise pour contrôler ton capteur pression différentiel
| The Following User Says Thank You to Mr-Patate For This Useful Post: | Ugmolow (06/02/2023) |
| codage injecteur kangoo 2016 | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 20/10/2020 10h07 |
| clear kangoo 2016 | aimanj750 | Airbag | 1 | 06/04/2017 22h30 |
| Renault Dialogys v4.56 [01.2016] Multilanguage | 3atman | Logiciel & autres documentations général | 1 | 01/03/2017 18h51 |
| Kit cle neiman renault 2016 | meca | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/11/2016 20h11 |
| renault kangoo et clip renault | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/11/2012 20h35 |
