Vieux 04/02/2023, 13h26   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut DPF EGR Off 307
Bonjour quelqu'un aurait un DPF EGR OFF fonctionnelle pour 307 2.0 HDI
j'en et fait un mais impossible d'enlever DTC P1457
jai aussi P0472
HW : 9655534080
SW : 9659343180
Type de fichier : rar 307.rar (370,2 Ko, 2 affichages)
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2023, 13h42   #2
salut, p1457 soit le fap est vide soit le capteur de pression dif est hs !
et p0472 incrimine aussi le capteur pression dif
remplace le capteur et ca va marcher
Adrien13 (04/02/2023)
Vieux 04/02/2023, 13h43   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
mais avec la carto on bloque pas les valeurs du dpf
il et vide justement
Vieux 04/02/2023, 14h15   #4
Envoyé par Adrien13 Voir le message
non, il faut tout laisser branché, les tuyauts et le capteur doit repondre.
si il est grillé !! ca ne marchera pas
change le regarde si il y a un codage remplact capteur pression diff si oui fait le et ca va marcher
yahiadiag (04/02/2023)
Vieux 04/02/2023, 14h25   #5
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
essai ca dpf egr off
Type de fichier : rar DPF EGR OFF.rar (371,4 Ko, 1 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
