Slm slt à tous,
Je suis sur un Citroen Jumpy 2.0 BlueHDi 177 qui avait à la base le FAP bouché. Je l'ai demonté et nettoyé et dès que j'ai voulu lancer la régénération ça se lance pas. J'ai trouvé un defaut de la pompe additif et je l'ai donc remplacée, toujours la même chose et en plus la procedure de remplacement de la pompe se lance pas. J'ai aussi essayé avec une autre d'origine de chez PSA et c'est la même chose. Sur le diag j'ai le defaut p1434 et B2EB0. Je pense que c'est un probleme electrique mais j'ai pas le schema. Si quelqu'un pourrait m'aider, c'est urgent. Merci d'avance Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le B2EB0 te renvoie à un problème de niveau d'additif insuffisant (à contrôler ) Le P1434 : Défaut de la pompe multiplexée As-tu vérifié l'état du tuyau de l'alim additif ? est-il bien branché de part-et-d'autre ?
le savoir se cultive par le partage |
J'ai vérifié au niveau du branchement tout est ok donc c'est un problème de coupure sur le faisceau
Tu as effectué un test actionneur sur la pompe et tu n'as rien ?
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut obliger de telecoder ta nouvelle pompe en ligne chez citroen
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | manudiag (16/02/2023) |
Non il se passe rien
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h27 ---------- Ils prennent combien pour ça ? Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk |
le prix du telecodage depend de la region et de leur bon vouloir voir meme si tu est client chez eux
bref le plus simple est de les appeler |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Yzd (14/02/2023) |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to Yzd For This Useful Post: | DAVID02620 (14/02/2023) |
oui codage en ligne depuis 2016 , j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Ne perd pas de temps a chercher une panne.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | DAVID02620 (15/02/2023), Yzd (14/02/2023) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir je confirme depuis les dv6 blue HDi sur traveller 2017 je doit passer par un pas officiel pour coder la pompe neuve...comme si le calculateur de la pompe neuve était vierge et nécessitait un télécodage online... Même le Bosch officiel n'y arrive pas sur cette architecture pourtant Bosch edc17c60...pour le 2.0 pas étonné de voir le même problème.
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | Yzd (14/02/2023) |
salut on fait que ca de le dire
pompe additif remplacée codage en ligne obligatoire |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est quel écu exactement ? Merci |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut, le p1434 remonte dans le CMM car tu as le B2EB0 dans la pompe Mux.
C'est lié. Ta pompe n'avait pas de défaut, c'est simplement que le réservoir est vide! Maintenant tu es bon pour l'envoyer chez le constructeur, comme dit plus haut, télécodage et dévérouillage en ligne... |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui maintenant les calculateurs arrivent plus ou moins vierge du coup codage obligatoire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| manque de puissance Citroën jumpy 1.6hdi 2017 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 15 | 09/09/2021 14h21 |
| Cle citroen jumpy | calixo22 | Programmeur de clé | 12 | 05/12/2020 07h46 |
| Citroen jumpy ne démarre plus | babar | Peugeot, Citroën | 30 | 04/07/2020 11h26 |
| Citroen jumpy 1.6 hdi 90 | raed83300 | Peugeot, Citroën | 4 | 23/01/2016 06h37 |
| tacho pro / citroen jumpy | lolo1928 | Compteur kilométrique | 5 | 10/11/2012 18h27 |
