Vieux 15/02/2023, 11h42   #1
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
Par défaut Bsi 307
Un client avec une 307 2.0 hdi , bsi J03
Il me demande un double de clé centralisé, j'essaye avec son code pin , il a récupéré ce code quand il à fait immo off de son ecu sid801,code accepté mais impossible de faire un double, il possède une clé et elle fonctionne nickel .
Ensuite j'essaye de lui installer un limiteur de vitesse ça fonctionne pas aussi (capteur de pedale de frein ok embrayage ok) du coup j'ai vérifier son bsi et j'ai constaté qu'il a pris un peu d'eau.
Est-ce que remplacer le bsi résoudra le problème ? Ou bien je dois remettre l'antidemarage?
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2023, 12h35   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
slt ça va demarrer mais tu sera obligè d appairer la clè a la bsi si tu veux avoir la centralisation a distance .
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Lautphy (15/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 13h26   #3
Lautphy
Avatar de Lautphy
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Est-ce que la nouvelle bsi acceptera le code pin? Après vergin biensur
Vieux 15/02/2023, 13h26   #4
formator2
Avatar de formator2
pour le régulateur tu dois tout recoder et installer une pédale avec kik-down
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2023, 16h04   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par formator2 Voir le message
nan, pas pour le regulateur
par contre si limitateur , alors oui il faudra changer
http://www.armoreprog.fr
Vieux 15/02/2023, 22h00   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par Lautphy Voir le message
Pourquoi veux tu virginiser alors que ton ecu est en off ? Il te faudra seulement le pin de la bsi pour programmer la clef avec telecommande .
---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ----------
Sauf si tu veux garder ton kilometrage dvorigine.
Vieux 15/02/2023, 23h01   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut il me semble que le regulateur n est possible que sur les uce bosch et non pas siemens
et pas de limiteur sur les peugeot en van
Vieux 15/02/2023, 23h26   #8
Lautphy
Avatar de Lautphy
Est-ce que vous avez un schéma de pinout avec upa svp?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
