Vieux 16/02/2023, 21h42   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 7
msauto is on a distinguished road
Par défaut Class b W245 démarre pas
Voilà j'ai une Class B W245 du jour au lendemain plus de communication avec calculateur moteur, kit de démarrage complet changer avec référence identique toujour pareil relais changer toujour pareil boîte derrière la boîte à gant changer aussi toujour pareil, continuité des fusible contrôler OK par contre en rajoutant du courant dans le fusible qui gère écu moteur j'ai de la communication mais elle drémarre toujour pas le démarreur ne lance pas quand je chinte le relais du démarreur la voiture tourne mais ne démarre pas même en alimentant l'écu avez vous des pistes les amis merci...
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2023, 22h13   #2
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
La dernière fois que j'ai eu ce problème de démarrage c’était le relais G dernier de la rangée du haut qui était en cause .Sous les pieds du passager
Type de fichier : jpg relais G.jpg (14,8 Ko, 15 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
class a w169 demarre plus shnyzo Mercedes Benz 14 31/12/2021 02h35
Class A ne démarre pas djacou programmation & synchronisation de clé 26 30/11/2020 18h21
class b w245 sl60 Mercedes Benz 2 17/05/2020 18h52
vente tt piece mercedes class B W245 180 pouettedu76 Vente, Achat, Echange 3 19/02/2019 10h21
Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu) willy14 Voyant et led 25 29/01/2017 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
