Vieux 17/02/2023, 17h43   #1
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Par défaut p0380 sur ford fiesta V 1.4 tdci
Bonjour à tous
Je perd mon matin avec cette Ford
Le diag me remonte un p0380 , bougie de pechauffage, je controle mes bougies et 1 de grillée et 2 autre pas terrible en résistance, je remplace les 4, et au passage
C'est un peu la galere(meme certain garage ford refuse de le faire ......)
Donc mes 4 bougies sont neuves et j'ai toujours ce satané P0380 qui remonte et limitation perfo
Les bougies sont correctement alimentées Et je ne trouve pas ce ppp...... De boitier de prechauffage...
Si l'un d'entre vous a une idee, merci de votre aide
Willy
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2023, 18h47   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
soit a coté de la batterie , soit sous le phare avant gauche
fais tes recherches avec "location preheating unit ford fiesta 1.4 tdci "
elle est de qu'elle année ???
willyzzz (19/02/2023)
Vieux 17/02/2023, 19h03   #3
zenata
Avatar de zenata
dans la boite à fusible du compartiment moteur :
Type de fichier : jpg relais10.jpg (15,0 Ko, 19 affichages)
Vieux 18/02/2023, 08h07   #4
willyzzz
Avatar de willyzzz
Elle est de 08/2008
Vieux 18/02/2023, 15h46   #5
willyzzz
Avatar de willyzzz
Bonjour à tous
Il etait sous mes yeux en faite...un bete relais marron....pfff
Vieux 19/02/2023, 11h34   #6
willyzzz
Avatar de willyzzz
Bonjour a tous
Donc le relais fonctionne correctement
Cest la ligne de diag qui provoque la remontée du p0380
La résistance côté relais est ok
Est ce que l'un dentre vous aurais le pinout du calculateur siemens 7S61-12A250-EA
De la Fiesta V de 2008 1.4tdci ?
Merci de votre aide
Vieux 19/02/2023, 11h52   #7
willyzzz
Avatar de willyzzz
Vieux 19/02/2023, 12h05   #8
willyzzz
Avatar de willyzzz
Vieux 19/02/2023, 12h48   #9
willyzzz
Avatar de willyzzz
Voici l'emplacement du relais de préchauffage
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
ford fiesta 1.4 TDCI zenata Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 07/11/2020 12h41
Accoups ford fiesta 1.4 tdci MOUS25 Automobile en général 10 07/01/2020 16h26
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation des calculateurs 10 09/03/2016 18h43
avis sur ford fiesta 1.4 TDCI vortex Mécanique générale 6 07/12/2013 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
