![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec ma LAGUNA 2 Ph 2, lorsque je valide la mémorisation de la position du siège et des rétroviseurs, j'entend bien le Bip de validation Mémo, mais impossible de rappeler la mémoire, et je ne trouve pas de documentation de contrôle électrique, je serait preneur si vous avez de la documentation sur les sièges mémo Bonne journée a tous PS: KG0G Fabrication: S755608 |
Bonjour Baccaraboss
La 1éré chose à contrôler as tu bien un + permanent sur le boitier de siège électrique, si mes souvenirs sont bons tu as pas besoin du contact pour déplacer le siège donc si cela fonctionne sans contact c'est bon. Après je dois avoir encore quelques CD de schémas électriques de certaine Renault mais il me faut l'année de ta voiture. Cdlt Jean Philippe |
| The Following User Says Thank You to JP69 For This Useful Post: | baccaraboss (18/02/2023) |
#3 | |
La voiture est de Novembre 2005 |
Je vais regarder si j'ai le schéma électrique
voici en PJ le MR l'équipement électrique de la laguna 2 voir en chapitre 87 @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | baccaraboss (19/02/2023), sami55 (19/02/2023) |
J'ai bien les cd de schémas électriques pour la Laguna. Dis moi si tu as besoin je pourrais te fournir le schémas
| The Following User Says Thank You to JP69 For This Useful Post: | baccaraboss (19/02/2023) |
Salut le gars,
merci pour les coups de main, oui je suis intéressé par les schémas électriques, Merci pour la revue multi290, ta revue est de Février 2001, le mien est de Novembre 2000, mais la voiture est de Novembre 2005, je contrôlerais la semaine prochaine, Je me rappel que sur Safrane, il y avais une Note Technique qui parlais de régler les potentiomètres du siège, et mesurer les siège dans une position précise, pour un fonctionnement normal. savez vous si il existe une NT siège memo pour Laguna II ? Bonne journée a tous |
Bonjour baccaraboss,
Dans Dialogys, MR,NT: MR341X7488D000 Sinon je te fais un lien. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | baccaraboss (19/02/2023) |
Normalement j'ai mis le schémas en pièces jointes
Par contre je n'ai pas réussi à mettre les descriptifs des numéros repères du schémas
Merci les gars,
je vous tiens au jus, cette semaine ou le week end, je vais remonter le siège, j'y verrais plus clair, Les fusibles sont tous en bonne état |
j'ai trouve celui la sur la Mémorisation du poste de conduite laguna @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | baccaraboss (20/02/2023) |
Salut, petit retour,
Merci de m'avoir aidé, j'ai déposer le siège, contrôler les alimentation, tout est ok, donc c'est soit le siège, soit le calculateur qui est fixé sur le siège, je vais essayer de trouver ça dans une casse et vous tiens au courant |
| 2 sieges espace 4 ph2 | S-keys | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/12/2019 20h28 |
| shema sièges audi a4 | frogger | schémas de câblage, documentation | 7 | 03/04/2016 18h08 |
| problème sièges chauffants citroen c3 | aarmand57255 | Peugeot, Citroën | 13 | 26/10/2014 18h27 |
| sieges chauffants sur 307 hdi | pas38 | Peugeot, Citroën | 1 | 22/02/2009 12h11 |
| sieges chauffants | pas38 | Peugeot, Citroën | 2 | 17/02/2009 08h05 |
