Vieux 19/02/2023, 01h49   #1
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Par défaut Probleme de lecture boot avec ktag .
Bonjour a tous .
J'ai effectuer la lecture d'un sirius 32n en boot sur un calculateur defaillant .
j'en ai racheter un d'occasion , j'ai réessayer une lecture , pas moyen .
Comme si il y avait un probleme de boot .
J'ai pris un autre faisceau k tag pour essayer , idem .
J'ai bien nettoyer ma surface sur le circuit imprimé , idem .
Je me demande si il y a pas une protection ou un élément qui aurait pu faire fusible sur la ligne boot .
Quelqu'un a une idée ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2023, 16h03   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Bonjour a tous .
Il ne reste plus qu'a retirer la 29f200 ou 400 et la lire ou la swoiper
arrive tu as lire le calculateur d'occasion avec le ktag,,?
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2023, 16h39   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut bien gratter le point de boot il y a de la resine dessus
http://www.armoreprog.fr
Vieux 19/02/2023, 17h16   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si tu as des pointes exprès pour lire en principe ça fonctionne bien, essaye de brancher l’ecu deja sur le véhicule et faite un diag voir si il fonctionne.
Si il fonctionne verifie les alimentations ktag et re nettoie le point de boot, si ça fonctionne toujours pas va falloir dessouder la 29f
Vieux 19/02/2023, 17h56   #5
GSA971
Avatar de GSA971
GSA971 is an unknown quantity at this point
Comment est assurée la connexion avec le point boot ? pointe ou soudure ?
GSA971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2023, 20h22   #6
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Bonjour ,
j'ai essayer en soudant après avoir bien retirer le vernis sur le point de boot .
J'ai souder directement le fil boot en enlevant la pince croco .
Les ecu fonctionne sur le vehicule .
J'ai reussi une seule lecture et après plus rien .
J'ai effectuer une lecture ecriture en bench ( sans boot ) sur un ecu mitsubishi sans problème .
J'envisage l'achat d'un programmer d'eprom .
En attendant je pense swapper la 29f .
Vieux 22/02/2023, 21h13   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
avec le ground gnd le fil noir du ktag ca marche aussi si tu as un probleme sur le boot
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Problème lecture EDC17C64 GBT avec Ktag 7.020 smart057 Chiptuning 3 25/01/2019 02h24
problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone diag auto 62 Flasheur de calculateur 6 15/04/2017 23h30
edc17c46 avec ktag boot diag auto 62 Flasheur de calculateur 1 04/02/2017 09h21
Probleme lecture en Boot avec SIRIUS 32 et Galletto 4 V54 willy14 Flasheur de calculateur 3 13/04/2015 21h47
Problème lecture EDC17C46 avec Ktag r1lef Pinout calculateurs et bootmode 0 01/04/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
