Vieux 19/02/2023, 17h52   #1
garagedelachapelle
Avatar de garagedelachapelle
garagedelachapelle will become famous soon enough
Par défaut Code pin crafter edc17c54
Bonjour a tous,
Est ce qu'il y aurait une personne qui pourrait me modifier un code Pin sur un EDC17C54 monté sur crafter?
Savoir si cela est possible ou pas?
Ci-joint eeprom + flash
Avec rocketdump voici ce que je trouve
VIN: WV1ZZZ2EZF6026564
IMMO ID: VWXDZ0N1002794
CS: 433B6169F52C00
PIN: 49003
IMMO TYPE: 4
Je voudrais modifier le pin 49003 par 17615.
Merci d'avance.
Type de fichier : rar EEPROM+FLASH EDC17C54.rar (782,4 Ko, 15 affichages)
garagedelachapelle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2023, 19h00   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Le changement de code pin ne résoudra pas le problème que tu as
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Dav (20/02/2023), jah83 (19/02/2023), mindouza (09/03/2023)
Vieux 19/02/2023, 20h54   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut pin modifier
si tu veux quand meme essayer voila pin modifier
Type de fichier : zip FLASH CRAFTER EDC17C54.....PIN17615.zip (845,8 Ko, 8 affichages)
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
garagedelachapelle (19/02/2023), yahiadiag (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 22h06   #4
garagedelachapelle
Merci a toi mcmomo je test ça demain et je tiens au courant
The Following User Says Thank You to garagedelachapelle For This Useful Post:
mcmomo (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 22h17   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Si tristan te dit que c’est pas aussi simple il le dit pas en l’air
Mais teste si t’as du temps a perdre
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jah83 (22/02/2023), mcmomo (24/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 21h39   #6
garagedelachapelle
Salut a tous,
Malheureusement le fichier de Mcmomo ne fonctionne pas.
Avec rocketdump j'ai toujours le code pin 49003.
Est ce que quelqu'un pourrais peux être me virginiser le fichier?
Après je peux essayer de le coder directement avec ODIS en ligne.
Merci d'avance
Vieux 21/02/2023, 21h49   #7
Tristan25
Avatar de Tristan25
Comme dis plus haut le code pin seul ne fait rien
Explique plutôt se que tu veux faire
Vieux 24/02/2023, 09h02   #8
garagedelachapelle
Bonjour a tous,
Je vous explique donc le problème de ce crafter.
Vehicule arrive dans mon atelier sans ezs, sans cles et sans elv. (véhicule acheté dans l’état par un autre pro).
J'ai donc commencé par acheter un kit démarrage complet ( ezs avec 2 clés, l'elv + le calculateur moteur). IMMODATA de ce kit:
VIN: WV1ZZZ2EZE6025950
CS: 433B6169F52C00
PIN: 49003
IMMO TYPE: 4
Donc avec ce kit le véhicule démarre sans problème sauf que j'ai des défauts permanent avec voyant allumé airbag, abs esp, pas de kilometrage au compteur(----). ( defaut mauvais code pin).
J'ai recuperé l'immodata du vehicule d'origine dans le calculateur moteur qui est:
IMMO ID: VWXDZ0N1050596
CS: 06358691A78500
PIN: 17615
IMMO TYPE: 4
J'ai donc lu sur table l'ezs du kit d'occasion sur lequel j'ai pu modifier le vin, le code pin et un reset du kilometrage.
J'ai aussi modifié le vin du calculateur moteur d'occasion sur lequel je n'ai pas pu modifier ce code pin.
Donc maintenant je n'ai plus de défaut au niveau airbag, abs esp et le kilometrage est revenu sur le compteur. Mais malheureusement maintenant le vehicule ne demarre plus car le code pin entre l'ecu moteur et l'ezs n'est pas le même.
Voila donc pourquoi j'ai demandé si quelqu'un pouvais me modifie ce pin dans l'ecu moteur.
Merci d'avance de vos retours
Vieux 24/02/2023, 13h22   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui alors tous à fait normal
Il faut transférer les données immo correctement [emoji4]
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
garagedelachapelle (24/02/2023), komorovskij (25/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 16h33   #10
garagedelachapelle
Salut a toi tristan,
Comment faire pour transférer les données immo correctement?
Avec odis est ce que je peux le faire ou pas? Avec connection online.
Tristan25 (24/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 17h23   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
system mercedes ,il faut vider l'ecu puis le readapter a l'ezs avec la valise,je suis en plein dedans avec un vito
pour le coup je suis a peut pret sur du coup
si tu n'as pas ce qu'il faut je peut te le faire si tu m'envois ton ecu ou mieux je serais pret de bauval fin de semaine prochaine,je peut emmener ce qu'il faut pour le vider
http://www.armoreprog.fr
Vieux 24/02/2023, 17h36   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Manuellement ou odis mais dans ton cas c’est un peu la merde
Et il te faut des clé neuve si tu veux faire sa correctement
Sinon on peux contourner
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 24/02/2023, 18h00   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam sans donnée immo sa démarre
Juste la bonne recette
Mais à ceux qui participe
Pas forcément ceux qui font que demander et aident pas
Salutations à tous
La braderie va reprendre
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
ecutech (25/02/2023), Tristan25 (25/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 22h39   #14
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut test
re voila selon notre discussion
Type de fichier : zip test.zip (845,8 Ko, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
garagedelachapelle (25/02/2023)
Vieux 25/02/2023, 09h01   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
System Mercedes Mais immo vag
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 08h00 ----------
Salutations à tous
Oui c’est sur mais pas très propre comme travail
… après chacun fais comme il veut
VW Crafter gary89 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 24/11/2021 21h42
Cloner un edc17c54 de amarok roilion007 Réparation & Programmation des calculateurs 12 09/05/2020 00h50
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord en général 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
