Vieux 20/02/2023, 12h40   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Sid305
Salut a tous,
Petit souci sur Mégane III, suite à calculateur hs et carto non ok.
SID305 clone mais défaut carto, donc remise à l'origine avec vierge sid305
réalisé avec RD programmation et learn avec RET
Le souci c'est que lorsque la voiture s'endort ou débranchement batterie impossible de démarrer il faut refaire learn ecm.
J'ai l'impression que ça ne garde pas l'immo.
J'ai testé avec eep ori et flash virgin pareil.
Apprentissage des card aussi etc..
Je me pose la question soit :
1. le virgin n'est pas bon
2. il faut réadapter avec clip
3. ecu okaz pas bon
Qui a dejà eu le souci?
au pire je vais tester d'autre vierge et d'autres méthodes sur ce même Ecu
J'avais déjà eu le tour sur ems et pose d'emu pour solution rapide
Merci a tous
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2023, 07h36   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je t'envoie la soluce en mp jai eu le cas identique sur sid307
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
smarelo (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 09h29   #3
smarelo
Avatar de smarelo
Envoyé par nimbus Voir le message
Hello Nimbus,
Cool merci bcp
j'avais commander emul au cas ou pour faire vite je vais checker le mp.
Vieux 21/02/2023, 14h25   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
J’ai eu la meme chose
J’ai pas trouvé pourquoi sur ecenic 3 sid305
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
vierge sid305 MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 08/02/2023 19h54
SID305 Galletto Trident Programmateur de composant (flasher) 10 13/10/2019 18h12
Checksum SID305 ROD62 Immobilizer dumps/solutions 11 26/06/2019 23h27
Sid305 Megane 3 dci jeronimo Pinout calculateurs et bootmode 16 12/03/2018 00h31
Confirmation EGR OFF SID305 depress Chiptuning 0 26/10/2016 14h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
