Vieux 20/02/2023, 15h49   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Trafic voyant stop rouge clignote demmare plus
Salutation,
j'ai une semaine qui commence bien, je devais changer une vanne EGR d'un trafic et le transmetteur de pression turbo. j'ai refais la prise de la vanne EGR car le client me dit qu'il l'avais déjà changer, j'ai refait la prise en prenant les fils un par un donc pas d'erreur possible. Quand j'ai test sur la vielle vanne, la partie électrique bouge et j'ai l'impression qu'il y a eu un faux contact à l’intérieur. Je monte la vanne EGR neuve, pas de soucis ça démarre et d'un coup le moteur cale, voyant moteur rouge "stop" qui clignote des que je met la clé et des DTC en pagaille dans l'écu moteur.
En contrôlant les relais et les fusibles, j'ai rebranché le moteur à redémarrer j'ai pu effacer tout les DTC sauf ceux du préchauffage ( et à la limite on s'en fou). Mais là le client viens pour le recupéré et rebelotte, le voyant clignotte, le demarreur tourne mais ne se lance pas. Je n'ai pas le point rouge mais quand même un DTC qui reviens fugitif dans l’antidémarrage.
Je deviens fou, j'ai pu le redémarrer, faire 10 km avec, le garer, redémarrer nickel, là avec le client en mettant les pinces j'ai pu le démarrer une fois puis il à caler et refait le coup du voyant depuis plus rien je n'arrive pas à trouver la cause.
1.DF074 CAPTEUR DE PRESSION DE
SURALIMENTATION,Circuit Ouvert ou Court Circuit à
la Masse
Actif
2.DF091 TENSION ALIMENTATION N°1 DES
CAPTEURS,Tension alimentation capteur 1 trop
élevée
Actif
3.DF205 CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR,Electrovanne de
suralimentation en circuit ouvert ou en court-
circuit à la masse.
Actif
4.DF019 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR,Problème
d'alimentation du capteur
Actif
5.DF083 CIRCUIT ELECTROVANNE DE PRESSION
CARBURANT,Circuit Ouvert ou Court Circuit à la
Masse
Actif
6.DF241 FONCTION RECYCLAGE GAZ
D'ECHAPPEMENT,Circuit Ouvert ou Court Circuit à
la Masse
Actif
7.DF074 CAPTEUR DE PRESSION DE
SURALIMENTATION,Problème d'alimentation du
capteur
Actif
8.DF067 CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION
CARBURANT,Circuit ouvert ou court-circuit au +12V
Actif
ABS 1 Des problème existent
1.DF059 CAPTEUR VITESSE ROUE AVANT DROITE,Circuit
ouvert ou court-circuit.
Actif
AIRBAG / PRETENSIONNEURS 1 Des problème existent
1.DF002 TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR,Tension
hors tolérances
MEMOIRE
ANTIDEMARRAGE 1 Des problème existent
1.DF067 LIAISON BAGUE -> DECODEUR,Pas de
communication de la bague ou de la clé
transpondeur.
MEMOIRE
BOITIER INTERCONNEXION 1 Des problème existent
1.DF176 INFORMATION MULTIPLEXEE AIRBAG ABSENTE MEMOIRE
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2023, 15h59   #2
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salutation,
la Masse
Actif
élevée
Actif
circuit à la masse.
Actif
Actif
Masse
Actif
la Masse
Actif
capteur
Actif
Actif
Actif
hors tolérances
MEMOIRE
transpondeur.
MEMOIRE
Salut, ça sent le problème sur le 5v, tu as essayer en débranchant ta vanne neuve?
Si oui, débranche un par un tout les éléments qui tourne en 5v
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
Legrizzly (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 16h54   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Oui j'ai essayer de debrancher tout ce qui est accessible mais ça ne change rien
le .DF091 TENSION ALIMENTATION N°1 DES
élevée bizzar car quand je vais dans valeur reel j'ai 5v dans tension alimentation capteur 1 et 2
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
je pense que la vanne neuve n'est pas le soucis, le soucis à été fait quand j'ai manipulé la veille vanne qui avait toute la partie électrique qui bougeai dans tout les sens.
Le plus fou c'est que le moteur avasi bien voulu repartir mais là plus moyen.
Vieux 20/02/2023, 18h04   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai l'impression que l'ECU est claqué, je l'ai ouvert mais je n'ai rien vu d'anormal, quand je débranche l'ECU forcément, je n'ai plus le voyant qui clignote.
C'est vraiment une panne dont je me serai passé ...
Vieux 20/02/2023, 18h59   #5
toto014
Avatar de toto014
Beaucoup d'anomalies.
Je verrai bien une mauvaise masse quelques part et en particulier la masse moteur BV (tresse de masse oxydées?)
Vérifier que les calculateurs reçoivent bien la tension batterie.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Legrizzly (20/02/2023), maxipsp56 (25/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 19h55   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Quand tu as bougé la vielle vanne elle était branchée ?
Si oui possible qu’il y ait eu un CC et ça a flambé le calculateur.
Tu as essayé de débrancher le débitmètre aussi ?
Car au vue de la multitude de défauts qui remonte je sent bien un calculateur qui deconne
Vieux 20/02/2023, 20h08   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Oui elle était branché, en fait j'avais lancer un test pour voir si elle fonctionnai une fois que j'avais recâblé la prise et là j'ai vu que la parti électronique bougeais dans la vanne
(elle ressemble à ça https://www.auto-doc.fr/delphi/13812157)
C'est venue petit à petit ensuite, et encore quand j'ai pu redémarrer la première fois j'ai rouler sans problème, une fois froid il n'a plus rien voulu savoir. Je vais test un ECU vierge car comme vous dites, vu le paquet de DTC ça pue ! J'ai test de débranché le debimetre et un tas de choses, j'ai bien le 5v qui arrive dans les capteur en defaut. Je vous tiens au courant.
Vieux 20/02/2023, 20h16   #8
Jock66
Avatar de Jock66
C’est un 1,9 dci trafic 2 ?
C’est quoi comme calculateur un edc16 ?
Vieux 20/02/2023, 20h58   #9
JP69
Avatar de JP69
JP69 is an unknown quantity at this point
Vu le défaut en Air bag j'irai voir le contexte d'apparition du défaut, mais je pense que la batterie aurait un problème sur un élément donc la ferai chuter à 10V et du coup provoquerai les problèmes
JP69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to JP69 For This Useful Post:
Legrizzly (20/02/2023), vortex (20/02/2023)
Vieux 20/02/2023, 22h19   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
EDC15C3, 1.9 mais c'est pas le moteur d'origine, j'ai eu du mal a trouver les pièces comme l'EGR car via la plaque c'est pas bon.
J'ai essayer avec une autre batterie et même un autre véhicule en route donc qui envoi du 14v ça fait pareil, j'ai commander un ECU vierge on verra bien
Vieux 20/02/2023, 22h26   #11
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 8
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
j'ai eu le même souci sur deux véhicule similaire ecu moteur hs pour les 2 véhicules
j'ai donc passé commande sur Ebay 2 calculateur codé que j'ai mis en vierge moi même une fois sur le véhicule codé les injecteurs puis tous est nickel ne pas oublié de les codés
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michel972 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2023, 23h00   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Dans un sens ça me rassure: je vais arrêter de perdre mon temps dessus, et quand je reçois l'ECU le véhicule s'en vas ! Je vous dit çà mercredi ou jeudi, merci pour vos lanternes !
Vieux 23/02/2023, 11h26   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bonjour, toujours pareil avec un autre calculateur
DF067 CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION CARBURANT,Circuit
ouvert ou court-circuit au +12V Actif
DF071 CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1,Circuit Ouvert
ou Court Circuit à la Masse Actif
DF073 CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 2,Circuit Ouvert
DF091 TENSION ALIMENTATION N°1 DES CAPTEURS,Tension
alimentation capteur 1 trop élevée Actif
d'alimentation du capteur Actif
DF021 CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE DE
+12V Actif
CARBURANT,Problème d'alimentation du capteur Actif
DF071 CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1,Problème
Vieux 23/02/2023, 12h46   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as pas inversé des fils prise egr ?
Le faisceau est pas coupé le long de la boite ?
Legrizzly (23/02/2023)
Vieux 23/02/2023, 13h23   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Si les fils etait inversé le fait de debranché la prise egr reglerai les DTC, et je l'ai fait fil par fil normalement pas d'erreur de ce coté là, par contre je me pose des question sur l'antidemarrage car a chaque fois il y a un DTC fugitif qui reviens, avec renolink j'ai ça dans l'uch:
https://ibb.co/5Fb4dDT
https://ibb.co/ByzJYS2
la clé semble ne pas etre reconue, j'ai eu à un moment la frequence 433hz qui s'est affiché mais plus rien
D'ici ce soir je vais le pousser dans l'atelier et voir en dessous si je vois quelquechose
Partner 2 STop et ABs clignote kdo75 ABS, ESP, DSC 1 04/11/2020 10h01
multidiag actia bloque sur led rouge clignote une foi Aurélien Brulfert Electronique 3 17/11/2016 21h50
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/06/2014 08h28
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
