Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 22/02/2023, 20h27   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Problème compteur laguna 2
Ce véhicule de 2001 essence présente le problème suivant
Sous contact tout est OK
Le démarrage du moteur se fait normalement au bout de quelques secondes toutes aiguilles retombent
Accélération à plus de 1000 tr/mn les aiguilles fonctionnent
le compteur n'ait pas reconnut avec CLIP
Un avis svp
Bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 22/02/2023, 20h47   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Les alimentations sont ok et réseau aussi ?
Si oui compteur hs
L’autoradio est d’origine ?
mahfoud lichani (23/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 21h09   #3
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Salut mahfoud lichani
Regarde ici pour le test
https://www.youtube.com/watch?v=EluQDhQJL9w
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/02/2023), vv58 (23/02/2023)
Vieux 23/02/2023, 03h42   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut c est dash la ne sont pas diagnotiquable
baccaraboss (09/03/2023), mahfoud lichani (23/02/2023)
Vieux 23/02/2023, 08h16   #5
mahfoud lichani
Si oui compteur hs
SALEM
j'ai vérifié au niveau des fusibles tout est OK
l'autoradio n'est pas d'origine mais le problème persiste après l'avoir débranché
---------- Post added at 07h16 ---------- Previous post was at 07h14 ----------
Envoyé par lolo64 Voir le message
Cdt.
SALEM
je connais cette méthode mais je l'ai zappé hier
Vieux 23/02/2023, 09h02   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut tres frequent la panne sur ce modele processeur motorola hs
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2023, 12h13   #7
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
abdel_rs will become famous soon enough
Salut ami le dash est hs ta pas essayer de mettre un autre pour detecte le pb
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
Vieux 23/02/2023, 13h29   #8
mahfoud lichani
Envoyé par abdel_rs Voir le message
Salem
j'en ai commandé un
j'attends
bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
baccaraboss (09/03/2023), DAVID02620 (23/02/2023)
Vieux 09/03/2023, 10h45   #9
mahfoud lichani
Salem
suite du film
hier j'ai rencontré le propriétaire du véhicule
celui ci a constaté un raté d'allumage peu aprés mon diag
il a changé une bobine
le moteur tourne sans problème
ce qui est incompréhensible
le problème du compteur a disparu
qui comprend quoi
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
baccaraboss (12/03/2023)
Compteur Laguna 1 Phase 2 willy14 Compteur kilométrique 1 05/06/2015 21h20
compteur laguna tacho china vince Compteur kilométrique 16 09/01/2012 11h25
Compteur Laguna 2 djemai Tableau de bord en général 3 04/04/2011 21h10
Compteur laguna 2 2003 68hc908az60 A-M-S Compteur kilométrique 8 02/07/2010 19h32
compteur laguna 2 2001 mecano70 Compteur kilométrique 10 07/05/2010 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
