Hello les amis, j ai besoin d info car je suis coincé avec un mascott.
Je vous explique. Le véhicule ne démarrait pas et du coup le client voulait à tout prix un immo off. Je fais un premier immo off avec un emulateur dsq080, le véhicule demarre mais voyant abs allumé et pas de compte tour et le véhicule ne monte pas au dessus de 3000 t/ min. Normal j avais coupé les fils du can. Je commande un autre emulateur( rocket start renault/ psa can) . Je refais un immo off , je rebranche tout les fils du can, le véhicule demarre mais tjrs les mêmes symptômes. Une lecture defaut me donne : Defaut moteur ( manque information vitesse) Defaut une ( capteur choc) Voici les 2 seuls défauts. Auriez vous une piste car la je sèche? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Hello poste les defaulr à la clip tu a récupérer compte tour etc
Quel ref ecu etc.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (26/02/2023) |
Non toujours pas de compte tour, exactement les mêmes symptômes.
Ecu edc16c3 je crois. 0281011277 Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h55 ---------- DF095 et Df09 il me semble pour le 2 ème Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salam nabin cetais quoi le probleme a la base sur le mascott ?
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | nabin70 (26/02/2023) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as un tachymètre sur la boite pour l’info vitesse ? Le compteur fonctionne ? Car il me semble qu’il y a des modèles ou si tu as pas l’info vitesse il est bridé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h57 ---------- Il est de quelle année ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
re nabin tes emulateurs gere le kline ?
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ,
poste ton dump complet fichier separer , tu as couper quel fil, il fallait dbrancher immo box et pas coupoer de fil l amis
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 26/02/2023 à 09h30. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | nabin70 (26/02/2023) |
#8 | ||
Je sais pas. Le client a souhaité un immo off car le camion ne démarrait pas
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h28 ---------- Emulateur can renault/psa de chez rocketstar, donc en théorie c est ce qu il faut. Avant cela j ai essayé un autre Emulateur et ça revient au même . Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h31 ---------- Citation:
Le compteur fonctionne mais pas le compte tour. C est un 2007/2008 je pense. Il semble être en mode bridé car n accélère pas au dessus de 3000 pour moi. Le client me dit avant le fait qu il ne démarre pas le camion tournait bien et donc ça serait mon immo off qui pose problème d après lui. Moi j ai essayer 2 emulateurs un ou le can est coupé et raccorder ensemble et un autre emulateur ou rien n est coupé. Le rocketstar reproduit virtuellement la clé car il a recopié l isk, donc pas besoin de coupé le can. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h36 ---------- Citation:
Ok c’est un modèle assez rescent c’est donc ton immo le soucis je pense. Par contre bizarre qu’avec l’émulateur ça fonctionne pas, et normalement oui il faut pas couper le can. Tu as fais vierge plus émulateur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nabin70 (26/02/2023) |
#10 | |
La procédure ne le demande pas. Ce que je comprends pas c est qu il démarre tt de même. Je me demande si le fait qu il ne démarre pas au début de la panne, n à pas un effet sur les symptômes décrit plus haut. Je pense que la panne du début est à l origine mais ça il faut pouvoir l expliquer au client car pour lui il n en démord pas , c est l immo qui n est pas bon. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce n'est pas le capteur à inertie qui fou la merde ? (capteur choc)
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- *Salutation |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | nabin70 (26/02/2023) |
#12 | |
J ai proposé de refaire une nouvelle clé, mais le client n est d accord il veut absolument immo off car il ne veut plus être emmerdé avec son antidemarrage.
Donc je tourne en rond. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Hello ton client et chiant mais roi moi perso je fais une cle la dessus perso maintenant tu a capteur inertie comme dit au dessus en defaulr permanent a mon avis le remais de verrouillage un truc du genre et schunter et je pense y se mets en degrader je sais aussi que la dessus y a un bloc abs coter passager jen ai fais un de ce style avec une panne voyant immo fixe
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 26/02/2023 à 17h45. |
#15 | |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | akasa67 (26/02/2023) |
| immo off edc 16 mascott 3.0 | dudu_15150 | Immobilizer dumps/solutions | 50 | 18/02/2021 08h21 |
| Immo off mascott 3l dxi | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 06/02/2021 21h57 |
| immo off mascott | ptidave001 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 09/07/2019 20h49 |
| Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 21h57 |
| Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 09h34 |
