J'ai reçu une BMW 750I année 2010 avec un FRM3 F10 à réparer et le MCU MC9S12XET512, j'ai jamais fait la réparation de FRM3 F10 qui est différent des autres car il y a que D-FLASH et P-FLASH et pas d'eeprom. Référence du boitier: 61359251976901 Si quelqu'un a des infos je suis preneur merci d'avance. |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu es sur que le FRM est corrompu ? Ca donne quoi au diag ? Sinon fait une lecture de la d-flash au Xprog. |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut normalement si frm corrompu pas de com !
Exactement ! C'est pour ça que je demande ce que ça donne au diag...
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | matrix28 (02/03/2023) |
#5 | |
Voila le diag, et j'ai exactement les mêmes symptômes sur la voiture comme le FRM des autres BMW séries E, plus le contrôle des phares et plus de clignotants (quand j'active les clignotants sa clignote au tableau et pas à l'extérieur ) par contre les vitres fonctionnent. j'ai déjà fait une réinitialisation des boitiers avec une mise à jour pour le remplacement de la batterie. Le client me dit que c'est suite au remplacement de la batterie. |
#6 | |
Pour moi le FRM n'est pas corrompu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas en panne. Pour le module TMS avant tout il faut vérifier alim et masse. Par contre les autres DTC n'expliquent pas les symptômes, tu arrives à effacer les DTC (même s'ils sont notés en permanent) ? Si tu peux fait ton diag avec ista. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | matrix28 (03/03/2023) |
Petit retour, j'ai remplacé le module TMS coté droit puis un codage en ligne avec la valise AUTEL, ensuite effacements des défauts et tous fonctionnent très bien. Cette panne ressemble à la panne du FRM3 alors faite attention si vous l'avez un jour. Merci à tous. |
Merci pour ton retour.
Je le répète, cette panne est bien différente, si module FRM corrompu = pas de com au diag avec le module. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | matrix28 (04/03/2023) |
| 750i hybride | memati | BMW | 3 | 16/04/2023 18h06 |
| frm3 pl2 bmw x1 | mgracecar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 03/02/2023 19h21 |
| Frm3 bmw e90 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 27/12/2020 19h06 |
| Frm3 E90 | karera 1 | Automobile en général | 38 | 27/04/2020 14h42 |
| panne bmw 750i xdrive 2010 | television | BMW | 15 | 13/04/2019 07h36 |
