Vieux 03/03/2023, 20h09   #1
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
Par défaut défaut feux de croisement c4 grand picasso.
bonjour a tous,
j'aurais grandement besoin de votre aide les amis ,j'arrive pas a trouver cette panne .
sur un Citroën c4 grand Picasso 1.6 hdi de 2007.
au tableau de bord a chaque démarrage du véhicule le message suivant s'affiche : feux de croisements défaillant avec le voyant service .sa reste allumé quelques secondes et sa s'éteinds .
sur se véhicule j'ai changer les 2 ballast ainsi que les ampoules xénon.
tout fonctionne mais impossible d 'enlever se message d'erreur .
voici un rapport au diag :
[IMG][/IMG]
je pensais un problème de bsm j'ai essayer avec un autre de même référence
et toujours pareil . impossible d 'effacer ses défauts .
merci d'avance pour votre aide .
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2023, 08h36   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quel est le montage d'origine dessus ?
Le problème est le même avec des ampoules classique ?
Vieux 04/03/2023, 09h47   #3
chris63
Avatar de chris63
salut Pilouf,
j'ai laisser le montage d 'origine sur le véhicule .
c'est une ampoule xénon en code et de l'H7 + xenon plein phare par optique.
j'avais les 2 ballast hs ,remplacé par des neuf et j'ai aussi remplacé les ampoules xenon en neuf .
tout fonctionne nickel sauf que j'ai les message d 'erreur au tableau de bord a chaque démarrage de la voiture.
j'ai aussi essayer de débrancher les 2 phares complet .les codes défauts apparaissent quand même et je ne peux pas les effacer .
Vieux 04/03/2023, 10h49   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut tu as essayer d'effacer les defauts dans le bsi
Vieux 04/03/2023, 10h57   #5
chris63
Avatar de chris63
salut david,
oui j'ai essayé phares branchés et même phares débranchés , impossible de les effacer .
Vieux 04/03/2023, 11h53   #6
DAVID02620
salut dans le bsi et non dans le bsm ?
Vieux 04/03/2023, 12h40   #7
chris63
Avatar de chris63
si les défaut reste constant dans le bsi et dans le bsm même en débranchant les phares . impossible de les effacer ni dans le bsi,ni dans le bsm.
c'est bien le soucis ,je pensais au bsm et en le remplaçant c'est toujours pareil .
j'ai contrôler les relais vert dans la joue d 'aile coté gauche et ils sont ok avec un testeur de relais .
j'ai aussi contrôler le faisceau qui passe derrière la batterie (souvent l'acide de batterie mange les fils mais la c 'est nickel ).
est ce que quelqu'un sait si il y a des micro-relais dans le bsi qui piloterais les phares ?
ou un autre module sur se véhicule pour piloter les phares ?
The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post:
DAVID02620 (04/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 20h43   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
il faut que tu les efface dans le bsi et que tous soit brancher et fonctionnel sinon les defaut reste, normal vu que c est débrancher pour lui ça ne fonctionne pas donc il remonte le defaut
est ce que tu as mis de l equipement d origine ou de l'accessoire pas chere, si la resistance est anormal , hors tolerance par rapport a l origine il remonte le defaut
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2023, 20h55   #9
Pouvoir de réputation: 105
Post des photos du bsi je dois avoir les schémas interne. Ton ecu moteur est pas en immo off ?
Vieux 04/03/2023, 21h11   #10
Pouvoir de réputation: 276
Hello ta pas mis des ampoules made in china
Vieux 05/03/2023, 21h52   #11
chris63
Avatar de chris63
bonsoir a tous et merci pour votre aide .
@manudiag : je n'ai pas mis de l'équipement d'origine . ballast et ampoules acheté sur amazon . en origine les prix sa cogne fort et le véhiculé a plus de 200000 km .mon client n'avais pas un gros budget donc pour l'aider je lui ai proposer au moins cher .
sinon j'efface bien au bsi quand tout est branché et les défauts ne s 'effacent pas ils reste permanents .
@fils :je n'ai pas encore démonter le bsi ,je te donnerais la référence demain.
@akasa67 vue que c'est des ampoules beaucoup moins cher que l'origine il y a de fortes chance que ce soit du made in china sur amazon , je regarderais demain la marque ,il me semble que j'ai gardé la boite.
avant de commander j'avais bien regardé les avis clients pourtant ils étais positif .
j'espère que sa ne viens pas des ampoules car malheureusement mon client n'as pas les moyens de mettre de l'origine.
j'ai pas d 'ampoules osram en stock au garage sinon j'aurais bien tester pour voir !
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
je viens de retrouver les ampoules et les ballast que j'ai monté .
voici les liens : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...0?ie=UTF8&th=1
liens 2 : https://www.amazon.fr/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
akasa67 (05/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 22h06   #12
chris63
Avatar de chris63
les avis clients sont positif pourtant a propos des ampoules ,mais comme tu dis akasa67,maintenant je suis vraiment dans le doute avec ses xenon adaptables .
tu as déjà eu le cas ?
Vieux 07/03/2023, 13h42   #13
chris63
Avatar de chris63
bonjour a tous ,
j'ai toujours le même problème avec se Picasso .
voici les test supplémentaire que j'ai effectué :
j'ai trouver 2 ampoules xénon fonctionnelles Osram d'origine .
toujours pareil ,sa fonctionne mais impossible d 'effacer les défauts dans le bsi et le bsm et toujours le voyant service et "défauts feux de croisements " pendant 20 secondes a chaque démarrage du moteur .
j'ai aussi essayer de faire un reset du bsi en utilisant cette methode :
https://www.youtube.com/watch?v=qQwhzngHQw4
effacements toujours impossible.
sa me dépasse cette panne ! mais d'où sa peut venir ?
Vieux 07/03/2023, 13h53   #14
thomas
Avatar de thomas
as tu effacé le journal des défauts ?
Vieux 07/03/2023, 14h04   #15
chris63
Avatar de chris63
salut thomas ,
non j'ai pas essayé ,j'ai pas trouvé cette option avec le Thinkdiag.
je vais brancher le lexia cette aprèm .
je teste sa et je vous tiens au courant !
thomas (07/03/2023)
clio 3 plus de feux de croisement chris63 Renault, Dacia, Nissan 56 16/04/2021 07h58
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE Peugeot, Citroën 26 17/01/2020 16h42
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Feux croisement 206 charifcharif Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
