Retour d'expérience d'une panne à la noix sur un touareg v6 tdi boite auto.
Un matin après démarrage du moteur impossible de bouger le levier de boite auto de sa position P, au tableau de bord défaut frein rejoindre atelier aucune indication de vitesse engagée, défaut suspension défaut moteur et préchauffage clignotant la totale. Contrôle des fusibles tout OK , après un diag au vcds pas de communication avec les boitiers de boite auto, freins abs et suspensions pneumatiques je me dit défaut d'alim et tous les boitiers concernés ont leurs fusibles de protection dans la boite à fusible de droite. Sur le schéma électrique le +15 de la boite a fus de droite passe par un relais J329 localisé sous le siège conducteur dans la boite a coté de la batterie. Le +arrive au relais mais ne ressort pas, je shunte le contact de ce relais et tout fonctionne normalement. Après contrôle le relais fonctionne mais il manque la mise a la masse de la bobine faite par le boitier J518 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage. Je suis les fils qui m'amènent sous la moquette aux pieds du conducteur, en soulevant cette moquette tous est trempé. je sors le câblage de sa goulotte j'enlève la protection velcro et je tombe sur une épissure protégée par un bout de scotch tissu MA PANNE EST LA. Réparation de l'épissure protection avec gaine thermo et sika pour l'étanchéité, séchage remontage effacement des defauts de tous les boitiers et tout rentre dans l'ordre |
il serai bon de savoir d ou arrive toute cette Flote.
A Narbonne il pleut jamais
J'ai quand même soufflé et nettoyé les évacuations des boites a eau sous le pare brise qui étaient remplies d'aiguille de pin et plus |
| Vito 113CDi commande bloquée | peymot | Boite de vitesse | 9 | 20/08/2025 15h18 |
| Réinitialisation Boite Aisin Tiptronic Cayenne 955/957 Panamera et touareg | scoommy | Boite de vitesse | 4 | 07/12/2017 22h27 |
| Probleme boite de transfert touareg R5 2.5 tdi | cardiag16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 26/10/2014 09h18 |
| problème VW Touareg boite auto | dump974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 10/05/2012 09h39 |
