Vieux 04/03/2023, 21h37   #1
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
Par défaut courroie distribution 208 1.2L 82 CV de 2015
Bonsoir
Quel est le pas de remplacement de cette courroie de distribution svp ?
6 ou 10 ans ?
Merci de votre réponse argumentée
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2023, 21h47   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
purtech, si le moteur tient 6 ou 10 ans ?
je dirais vu que la courroie et " pourrie par huile " et que la crépine de la pompe à huile se bouche, si le moteur tient aussi longtemps pourquoi pas,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to dom570 For This Useful Post:
beber27 (06/03/2023), damiano59 (04/03/2023), dede83 (05/03/2023), mawoussiboris (09/03/2023), phil1 (04/03/2023), pp08 (04/03/2023), profil54 (05/03/2023), Seev59 (07/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 21h48   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
C'etait 10 ans et c'est passer a 6 .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 04/03/2023, 21h59   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
6 ans
il es temps de remplacer ce moteur purtock +cataliseur..7000e...lol
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
beber27 (06/03/2023), jean-marc 10 (05/03/2023), profil54 (05/03/2023)
Vieux 04/03/2023, 22h06   #5
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ca depend si tu veux gardé l'auto ? perso j'attends pas 5ans puis je néttoie la crépine .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2023, 05h34   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
C'est variable suivant N° de série, 6 ans et 80000 km.
La courroie doit être vérifiée à chaque vidange, mesure de la largeur avec un outils spécifique et absence de craquelures.
De plus, les courroies avec aspect toilé sont à remplacer par des courroies aspect lisse.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
damiano59 (08/03/2023), profil54 (05/03/2023), Seev59 (07/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 09h04   #7
profil54
Avatar de profil54
@Pilouf
Si je t'envoie mon VIN en MP tu peux affiner ta réponse stp ?
---------- Post added at 09h04 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
@Pilouf
Marcel PAGNOL
Vieux 05/03/2023, 18h15   #8
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Il sort quand avec une chaîne le moteur EB2…?
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2023, 21h26   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, 2023 donc bientôt ;). ( Ou bientôt les nouveaux ennuis si ils ont pris les mecs que pour les courroies)
Vieux 05/03/2023, 23h05   #10
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Salut gary89,
C’est rien, ils feront une modif pour augmenter la largeur de chaîne de 1mm si elle casse…[emoji6]
Vieux 06/03/2023, 17h45   #11
profil54
Avatar de profil54
Donc visite ce matin chez un concessionnaire Pigeat : la période est de 10ans et non pas 6 !
Bref la vérification en aspect et largeur est ok : 16mm à la pige !
A suivre lors des prochaines vidanges !
Marcel PAGNOL
Vieux 07/03/2023, 15h03   #12
profil54
Avatar de profil54
Je cherche à me procurer l'outil de contrôle de cette courroie
Sorte de gabarit de 16mm
Je n'ai pas trouvé de site français qui vend aux particuliers ...
---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 15h02 ----------
Marcel PAGNOL
Vieux 08/03/2023, 22h49   #13
damiano59
Avatar de damiano59
tu peux le commandé chez peugeot ;)
Vieux 09/03/2023, 00h17   #14
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut le monde, l outil en question et une baliverne a faire gober qu il y a un moyen mesuré la dégradation de la courroie, il faut savoir qu au départ se moteur a était conçu pour être équipé d une chaîne… donc même si tu mesure avec ton outil tu va mesurer sur une partie de la courroie, pas sur toutes sa longueur donc il se peut que tu sois bon a un endroit mais pas sur toute la longueur de courroie, sur se moteur pour préserver le système de lubrification etc … moi je dépasserai pas 50000km car après la courroie se désagrège et les résidus se retrouvent dans ta crépine obstruant celle ci provoquant une baisse de pression d huile … résultat casse moteur
The Following 3 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
bubu147 (09/03/2023), Creazy78 (11/03/2023), profil54 (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 07h30   #15
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc
Ici en Côte d'Ivoire, ça claque comme du roseau ces moteurs, je les appelle les moteurs biodégradables je ne leur donne même pas 6 ans. Même mon Tu3jp de ma 307 est 1000000 de fois plus fiable et solide. Il tient depuis des mois malgré qu'il fume à mort et consomme l'huile comme un ivrogne.
Perso fais gaffe à pas gober tout ce que le concessionnaire dit, il faut redoubler de prudence avec ces moteurs et faire les entretiens plus tôt. Surtout à cause des débris de courroie.
Bonne continuation l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Maimeun (09/03/2023), profil54 (09/03/2023)
pérodicité courroie distribution uncleseb Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 31/03/2021 20h12
Tension de courroie de distribution Gazou Automobile en général 9 09/01/2021 10h45
info courroie de distribution polo 6r nino84 Automobile en général 2 04/01/2016 13h57
Courroie distribution et RTA Clio 3 1.5 dci 70 le-lyonnais6969 Mécanique générale 12 28/09/2013 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
