Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Je suis un Partner tepee avec défaut ABS. Après diagnostic, il s'agit d'un fil coupé entre le capteur de la roue arrière gauche et la calculateur. Est ce quelqu'un aurait un schéma du cheminement du faisceau? Ou au cas ou, est que quelqu'un à déjà le même type de problème? Merci d'avance pour votre aide! ---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Oups, je suis désolé, j'aurais du mettre mon post dans la section ABS ESP |
j'ai eu ca sur 5008 phase 1 c'etais du vert de gris dans le faisceau entre le dessous de chassis et l'entré dans la tole arriere au niveau des pieds passager ...
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | baccaraboss (09/03/2023) |
Salut Damiano,
Merci pour ta réponse. Quand tu parles de vert de gris, tu veux dire qu'il y a une prise entre le dessous de châssis et l'entré dans la tôle ou que c'est le fil qui était coupé et du coup ça avait oxydé? Je vais regarder tous ça en commençant par là et je vous ferais un retour. |
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | baccaraboss (09/03/2023) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonsoir,
sortir les fils torsadés de la gaine et controler si pas de fils oxydés ( vert de gris ) quitte a tirer dessus puor trouver lequel est en train de se couper cest tres fréquent bon courage ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ---------- bonsoir, sortir les fils torsadés de la gaine et controler si pas de fils oxydés ( vert de gris ) quitte a tirer dessus pour trouver lequel est en train de se couper c'est très fréquent bon courage |
| The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | passemoi (12/03/2023) |
ils etaient oxydé dans le fil . sans qu'il y ai une cassure ou autre. pas au niveau des prises .
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | passemoi (12/03/2023) |
Le problème est résolu. Effectivement il y avait bien un fil qui était bouffé (j'ai jamais vu ça de cette façon). L'isolant c'est dégrader ou il y a eu une contrainte qui à tirer sur le fil et l'oxydation à fini le travail. Je vous mets une petite photo. [IMG] [/IMG]Sinon au cas ou je me suis fabriqué une pointe de touche avec une aiguille de seringue. Pour sonder le fil sans l'abimer c'était nickel!! [IMG] [/IMG]Merci à tous! |
| The Following 2 Users Say Thank You to passemoi For This Useful Post: | DAVID02620 (13/03/2023), GERALDIHNO (18/03/2023) |
| additif partner tepee | kamsoft | Peugeot, Citroën | 8 | 28/11/2020 20h06 |
| Flash BDM Partner Tepee 1,6L hdi - 110 ch | Formator | Chiptuning | 40 | 07/02/2020 23h28 |
| bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 bsi 04ev k01-00 | autodesign 67 | Vente, Achat, Echange | 2 | 08/09/2016 17h22 |
| Flash bsi jci partner tepee 96 640 587 80 02 | autodesign 67 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 07/09/2016 13h12 |
| Partner tepee hdi fap | AUTOKIMO | Peugeot, Citroën | 5 | 17/01/2015 11h07 |
