sur C220CDi 203 008 de 3/2006 témoin allumé au tablo de bord défo 9102 résistance circuit allumage avec composant R12/13 est trop faible Spiral de contact ? Une idée ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
avec un bon outils de diag, tu sauras quel élément est a remplacer. si non tes défauts correspondent à l'airbag volant (un coup de xentry et tu sera fixé) avec contrôle des valeur réel dans MRM (position du volant ou capteur angle de braquage) |
| The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: | autodiagauto (08/03/2023), peymot (09/03/2023) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Je vais te partager mon expérience peut être que ça peut aider. Alors j'ai eu une Mercedes classe c de 2006 w203 phase 2 qui avait exactement le même soucis même code défaut. L’ironie du sort c'est que mon collègue avait la même voiture, du coup je lui demande si je peu recuperer des pièces sur la sienne et tester sur la mienne? il me dit oui va s'y et tester les mienne sur la sienne. Alors je me disait au début ça peut être le volant (l'airbag) on essaye toujours pareil. Du coup je lui dit a ben ça doit être la spirale confiant j’essaye la pièce et toujours pareil. Je me dit bordel c'est sur que c'est le faisceau, je commence a remonter le faisceau pour voir et la je vois il s’arrête sur le calculateur d'airbag, Qui d’ailleurs ce trouver sous le cendrier sur ce véhicule. Je me dit avant de démonter complétement le faisceau je vais déconnecter la fiche du calculateur (uniquement de l'airbag conducteur) et lui mettre du nettoyant contact et je remonte et la !!!!!!!! Miracle le voyant a disparu. Donc résultat des courses c'est tellement sensible que le faites d’avoir des contact qui ce fait mal ça met ce défaut. J’espère que ça t'aidera a résoudre ton souci. Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | peymot (09/03/2023) |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| ABS ESP BAS en defaut C220cdi W203 | ludo408 | Mercedes Benz | 1 | 08/10/2020 14h19 |
| Défaut airbag sur E90 (airbag passager) | zingilingiling | BMW | 62 | 07/05/2020 12h17 |
| Mercedes C220cdi off? | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/01/2015 18h10 |
| mercedes C220CDI ne veut pas démarrer | neocol | Mercedes Benz | 9 | 05/02/2013 13h39 |
