Vieux 09/03/2023, 22h15   #1
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Par défaut architecture renault sous ADT
Bonjour a tous,
J'ouvre ce sujet afin de receuillir vos retours si c'est deja le cas avec les véhicules renault sous architecture C1A (nouveau type reseau renault ADT) en diag online.
Le but est surtout de permettre aux "participant" multimarque des aides future sur les technologies et diag approfondi.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2023, 07h17   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Ronan,
De mémoire architecture C1A introduite avec clio 5 donc fonctionne sous clip.
Je ne me rappelle plus de la dénomination des architectures sous ADT ? Une évolution de la C1A ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2023, 09h48   #3
ronan4982
Avatar de ronan4982
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Ronan,
Bonjour zav,
l'architectur C1A est bien sur clio 5, nouveau kangoo et autre sous clip. A l'aube du diag online et la connectivité sur les e-tech et hybrid ADT. Renault met en place un acces releve de defaut par tcu 2 eme generation.
Ce post permet d'ouvrir le sujet des hybrid renault et leur suptilité, car je pense que les quelques pièges permettront a certain de comprendre cette technologie plus facilement.
Vieux 11/03/2023, 10h16   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Clio 5 ça passe via clip sans sonde ADT même hybride.
La sonde ADT c’est principalement pour kangoo/express
zav_ze_best (11/03/2023)
Vieux 05/09/2023, 18h08   #5
bonjour les amis, j'ai eu besoin de faire un diag sur scenic 4, mais surement ADT pas possible le diag avec clip 210 et sonde alliance ori, "connection renault net obligatoire !"
du coup j'ai rentré le vin d'une talisman et bien ca passe le diag devient possible,
bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dede83 (05/09/2023), elmostro (05/09/2023), vortex (05/09/2023), vv58 (06/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 20h18   #6
louay
Avatar de louay
salut ADT pour trafic 3 phase 2 et kangoo 3 pour le moment. Par contre l'interface bosch chauffe beaucoup!
Vieux 05/09/2023, 20h25   #7
Envoyé par louay Voir le message
Salut, trafic 3, et kangoo 3 passe sur clip 210 avec sonde alliance, j'ai même diagnostique un vivaro 3 en m'étant le vin d'un trafic 3 j'ai code le remplacement du fap, alors qu'il ne passait pas avec la détection automatique
sasa (05/09/2023), vortex (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 22h54   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Salut jphp,
Oui opel fonctionne en mettant des chassis renault même les movano.
Kangoo ça passe mais express non faut adt
jphp (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 23h25   #9
Salut jphp,
salut il faut essayer de rentrer un autre vin ca marche ce s'ont les vin qui bloque le diag , pour mon scenic 4 j'étais bloqué tout de suite aprés la reconnaissance des systèmes, connection renault net obligatoire !!
et terminé, il sagit d'un scenic 4 1.7 dci 150 hp, j'ai rentré le vin d'une talisman
160hp meme code moteur , c'est passé tout seul pas de blocage, le seul c'est que la camera frontale n'a pas repondue !! du coup tu n'as pas accés au controle final le dernier onglet a droite dans clip, ou tu peux effacer tous les defauts dans tous les calculateurs en meme temps, le fait que la camera ne réponde pas te renvoi a un diag a faire, mais le diag fonctionne dans tous les calculateurs meme les codages un a un , et pour opel ca marche sur les vivaro mais pas sur les movano
vv58 (06/09/2023)
FGTECH V54 sous win 10 mahfoud lichani Logiciel 7 14/12/2022 08h09
Renault architecture T4/T4VS gary01 Renault, Dacia, Nissan 1 26/01/2020 18h29
Un générateur de code radio pour Renault/Dacia sous Windows Ikossan Autoradio et Navigateur GPS 12 05/09/2019 15h48
Ashampoo 3D CAD Architecture v5.0.0 one-man-show Logiciel 0 14/02/2016 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
