Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous , je cherche a faire un immo , j'ai essayer un vierge + write p , mais ca ne fonctionne pas , je vous post l'ori , merci
| The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | xboxcristal62 (13/03/2023) |
post ta flash. ---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 13h53 ---------- erreur de ma part ton pin 1397 adaptation opcom..meilleure soluce W0LOXCF686XXXXX93
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
Salut , merci pour le code pin , à ce moment là je vais plutôt lire l’ecu d’ori pour en extraire le pin , celui que j’ai posté était identique à celui du client je voulais juste tenté un Off . Je vais lire celui d’origine et tu me confirmera si le code pin est bien : 6589. J’ai programmé un transporteur neuf avec succès , mais l’immobilier est toujours actif , je soupçonne que l’écu qui est monté dessus n’est pas ori , cela se confirmera avec le code pin extrait de l’eeprom. Je poste ça début d’après midi . Merci
Voici eeprom calculateur ori
| The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post: | phil1 (11/03/2023) |
pin 6589 W0L0XCF685.....16
#7 | |
virginiser l'ecu avec le code d'origine tu recode l'imobilisateur/ecu avec body/immobilisateur/reset ecu/pin/ok body/immobilisateur/codage immobilisateur+ecu/pin/ok
slt yann
j ai copier ta phrase trop long a ecrire...lol
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | xboxcristal62 (13/03/2023), yann3 (11/03/2023) |
donc momo-02
tu a les 2 pins que je confirme + la manip donner par yann3 et tu fait un truc propre et ton auto reste origine..bon courage
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | xboxcristal62 (13/03/2023) |
trouve un op com..
regarde dans l immo si tu n a pas un décompte.... si tu fait une mauvaise manip il te met un décompte (par 20 minutes) et ça peut durer plusieurs heures il faut laisser le contact jusqu'à temps ce décompte soit a zero. bonne journée |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Momo-02 (12/03/2023), xboxcristal62 (13/03/2023) |
fvdi fonctionne aussi, meme structure que opcom
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
#15 |
A PARTIR DE FVDI JAI ACCÈS A CE décompte ? JE pense que je doit avoir ce probleme car la clé est corectement apprise mais le voyant immo est toujours allumé
