Vieux 10/03/2023, 19h32   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème esp c5
J’ai un problème sur une c5 Phase 2 1.6 HDi FAP 16V 110 cv de 09/2007
Témoin esp allumer sur tableau de bord après diagnostic avec lexia défaut :
code defaut p05D2.
Photo ci jointe
J’arrive pas à faire apprentissage capteur angle volant
J’ai testé un autre c’est pareil
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg IMG_7618.jpg (91,9 Ko, 29 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2023, 20h35   #2
adiago
Avatar de adiago
SALUT,
la batterie est à 10,5 volts ?cela ne te choque pas ?
The Following 4 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
ABDESLAM (14/03/2023), baccaraboss (11/03/2023), figeac (10/03/2023), zingilingiling (12/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 18h06   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par adiago Voir le message
SALUT,
Déjà tester avec une batterie neuve c’est pareil
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
Vieux 11/03/2023, 18h35   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
mauvaise manip? mais pour qu'un calculateur fonctionne, il lui faut du 12v ça évite de désactiver la procédure d'étalonnage du capteur,
c'est survenu suite a des travaux?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
figeac (11/03/2023)
Vieux 11/03/2023, 20h07   #5
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Au début J’avais problème capteur de lacet et capteur volant j’ai changé le capteur de lacet est toujours problème esp donc j’ai complètement le groupe esp abs , donc problème lacet résolu il me reste que celui de capteur du volant je l’ai changé par un autre d’occasion est toujours pareil après reprogrammation dans le calculo esp me dit calibrage ok mais dès que je sort et je vais dans les défauts esp me marque calibrage non effectué
Vieux 12/03/2023, 16h54   #6
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par figeac Voir le message
code defaut p05D2.
Photo ci jointe
Bonjour figeac,
Regarde ça si ça peut t'aider :
https://www.frenchcarforum.co.uk/for...56818&p=516857
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
figeac (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 21h26   #7
thomas
Avatar de thomas
l'apprentissage ne se fait pas simplement en tournant le volant de butée à butée ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
figeac (13/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 23h05   #8
Jumix
Avatar de Jumix
Jumix is on a distinguished road
Essaye avec diagbox -> pack réparation au cas où defoi il faut dire qu'on a changer les pièces , regarde si ton étalonnage est bon ton .0 defoi on croit que tous est bon et bah non j'ai déjà batailler aussi
Jumix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jumix For This Useful Post:
ABDESLAM (14/03/2023), figeac (13/03/2023)
Vieux 13/03/2023, 13h18   #9
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Jumix Voir le message
Je suis toujours à 126.
Avec diagbox il me propose que lexia pour cette voiture
Vieux 14/03/2023, 09h51   #10
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
je sautes sur ce sujet....
Vous auriez pas acces a un cataloque en ligne pour identifier la référence d'une bague tournante ? Soit par le numéro de chassis soit par l'immatriculation ?
Je dois changer cette pièce également...
Bon courage
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2023, 10h10   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Et le faisceau, il est en état ?
Le capteur est bien alimenté ?
figeac (14/03/2023)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
