Vieux 12/03/2023, 08h31   #1
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Par défaut Messages conbiné trafic 3
J’ai un soucis sur un trafic 3 1.6 dci 125 de 2018.
Lors de la mise sous contact, il y a une défilement de messages au combiné dont j’ai plus la liste en tête actuellement.
Quand les messages apparaissent, il ne démarre pas. Pas de démarreur qui lance.
Des fois en insistant en coupant le contact plusieurs fois, il démarre sans soucis.
L’UCH a été remplacé, il y a quelques mois par un neuf chez Renault, il me semble pour un soucis similaire. Il a roulé un peu puis rebelotte, j’ai un doute sur le calculateur d’injection.
Je voudrais un avis ou si quelqu’un a déjà eu le tour.
Je poste les calculateurs avec défauts.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2023, 09h28   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Cela ressemble fortement à problème de câblage du style eau ou corrosion dans une prise.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
baccaraboss (12/03/2023), Rallyeman (12/03/2023), vortex (12/03/2023)
Vieux 12/03/2023, 09h38   #3
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Les connecteurs du calculateur moteur sont nickel.
Je vais regarder s’il y a un connecteur entre le calculateur moteur et l’UCH.
Vieux 12/03/2023, 09h53   #4
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut rallyeman.
Lorsque ça arrive, est ce que le compteur de vitesse affiche des tirets ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2023, 11h33   #5
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
J’ai pas fait attention, je regarde demain et je te dis quoi.
Vieux 12/03/2023, 11h38   #6
zav_ze_best
D'accord, si oui, alors regarde bien que les fusibles et relais compartiments moteur soient bien enfoncés !
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 14/03/2023, 12h25   #7
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Hier, lors des tentatives de démarrage, aucuns symptômes, j’attends que cà se reproduise pour regarder s’il y a des tirets au lieu de la vitesse.
Vieux 14/03/2023, 12h54   #8
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Ça ressemble a un probleme du relais principale bleu si je souviens bien compartiment moteur cote gauche
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
zav_ze_best (14/03/2023)
Vieux 14/03/2023, 13h04   #9
zav_ze_best
Envoyé par francab Voir le message
Saut,
Exactement ça me fait penser à ça aussi.
francab (16/03/2023)
Vieux 14/03/2023, 14h16   #10
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut moi je penserai un probleme d'oxydation a contrôler sur les boite a fusible , ou un problème de relais pour moi problème intermitent faut s'accrocher bon courage je suis le poste sa m'intéresse.
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
Rallyeman (17/03/2023)
Vieux 29/07/2023, 10h58   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Petit retour sur la trafic 3, le calculateur moteur a été changé chez Renault, et, la plus de nouvelles depuis 1 mois.
Merci aux retours.
Et bien vu salifou, «*bonne chance pour les problèmes intermittents*»[emoji6]
Le sujet est clos.
10 mn et 10 messages... Pilouf Probleme des membres 1 02/04/2021 14h54
Messages qui disparaissent oran13 Café du forum 0 08/02/2017 21h02
Mes messages disparaissent romain63 Probleme des membres 2 03/11/2015 23h58
messages effacés hichgang Probleme des membres 6 29/09/2015 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
