Vieux 13/03/2023, 18h23   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut immo off w210 e290td
sur cette voiture utilise par une personne a petit budget
il a ete poser un emulateur julie fait par un pro
au retour du calculateur moteur et du boitier immo la voiture démarre mais a certain moment il faut faire plusieurs essai
donc je recontact le pro qui me dis de connecter le fil de la pin 13 a acc1 pareil
puis j essai a acc2 et pareil
si j est bien compris il faut que l emulateur soit alimenter avant le calculateur moteur
un thanks sa peu aider
Vieux 13/03/2023, 20h01   #2
Pouvoir de réputation: 105
C est une boîte automatique ?
thierry du58 (13/03/2023)
Vieux 13/03/2023, 20h08   #3
thierry du58
non mecanique
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
fils (13/03/2023)
Vieux 13/03/2023, 20h10   #4
Ok. Post des belles photos du pcb stp les 2 cotés.
Vieux 13/03/2023, 20h12   #5
thierry du58
sa je ne pourais pas je fais que la pose
tu pense a une erreure de l electricien
Vieux 13/03/2023, 20h14   #6
Je ne peux pas deviner à distance avec si peu d éléments.
Immo off on peu essayer mais faut je Check le model de pcb avant
Vieux 13/03/2023, 20h18   #7
thierry du58
se que je sais
emulateur julie avec modif du boitier ou faisceau du boitier immo (celui derriere le tdb)
Vieux 14/03/2023, 08h48   #8
thierry du58
Pour que l on se comprenne bien elle est deja en immo off
mais elle a se problème de démarrage sur d autre forum comme celui de carlabimmo se problème est connus
mais pas vraiment de retour des intervenants
Vieux 14/03/2023, 13h05   #9
Immo off et émulateur sont 2 chose différente lol
Désolé mais je ne peux rien pour toi avec si peu infos :-(
thierry du58 (14/03/2023)
Vieux 14/03/2023, 17h29   #10
thierry du58
merci de me repondre pour sa
mais si je commence a depouiller le calculateur et que cela se passe mal je sais qui vas avoir la facture
le montage d émulateur sur se calculateur m avais ete conseiller apres sa démarre sauf quelque fois et sans savoir pourquoi
Vieux 14/03/2023, 17h41   #11
Tu as raison. Cela a été fait par un pro visiblement et ben tu lui renvoi il se débrouille lol :-)
jean-marc 10 (14/03/2023), thierry du58 (14/03/2023)
Pompe injection E290TD W210 Pilouf Mercedes Benz 33 13/11/2021 15h18
immo off w210 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 6 05/04/2016 20h44
W210 immo off ou vierge TomKlash Immobilizer dumps/solutions 4 06/06/2015 20h40
Immo off mercedes w210 giontronic Immobilizer dumps/solutions 5 13/06/2013 19h04
broche ECU E290TD messhi78 Mercedes Benz 0 16/06/2011 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
