Vieux 14/03/2023, 22h39   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut esp DS3
salut tout le monde
j'ai un probleme d esp sur une ds3 1.6 vti qui est arrivé en meme temps qu un souci galet tendeur ainsi que thermostat capteur huile qui sont reglés mais esp impossible de le resoudre change bsm verification alimentation abs mais ras
au diag j'ai un tension proche de 9 10V moteur demarré et 8v contacte mis sauf que j'ai pas de dtc d'alimentation que ca soit avec lunch ou autel j'ai la meme tension dans les donnée en temps reel.
mon default dans le esp U1208 default absence de communication avec calculateur moteur
dans le calculateur j'ai la sonde lambda si je l efface elle reviens pas avant un bon moment mais le default esp reste quand meme
pour info j'ai tester un kit complet ainsi que bsm
Vieux 14/03/2023, 22h45   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam et le calculateur esp il dit quoi tu l’a vérifier ou changer
Il a un freeze qui génère le def
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
martinn (14/03/2023)
Vieux 14/03/2023, 23h01   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello ta des defaulr dans ecu moteur
Vieux 14/03/2023, 23h49   #4
martinn
Avatar de martinn
jai le rechauffeur de la sonde lambda et quand j efface il part pendant un moment
l esp en effacant il se rallume direct au redemarrage
Vieux 15/03/2023, 06h08   #5
Tension réseau de bord lu est peut être lié au tool (même si idem avec 2 différents) faudrait essayer au Diagbox,
tu lis cette tension dans tous les calculateurs ?
Tu as vérifié tes lignes can ecu moteur <--> esp/abs.
martinn (15/03/2023), Pilouf (16/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 06h09   #6
tico
Avatar de tico
slt sur DS3 souvent y a des problèmes sur la direction assistée
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
adiago (15/03/2023), martinn (15/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 19h29   #7
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde
possible petite question si j'avais un probleme de can esp ecu j'aurais pas de demarrage theoriquement?
tico probleme de da ok mais c est pas comme celle de 207 pas de fusible sur la batterie et j'aurais un dtc dans la direction non ?
tico (19/03/2023)
Vieux 16/03/2023, 07h35   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Comme déjà dit par Nico, la ligne de com a été contrôlée ?
Tension prise avec l'outils de diag mais en réel ça donne quoi ?
Nico76 (16/03/2023)
Vieux 19/03/2023, 08h42   #9
martinn
Avatar de martinn
je reviens aux nouvelles can OK resistance du des fils juqu au calculateur ok
alimentation prise OK je pense à un court circuit en la branchant sur l abs d ou le 8V sachant que diagbox me donne la meme alim j ai pas essayer de controler en live parce qui ya pas asser d espace.
au diag dans les donnees mesurées j'ai recherche communication
j ai debrancher la direction un autre dtc u c est affiché mais rien a voir avec esp
je pense que la prochaine etape test d un bloc abs d occasion
tico (19/03/2023)
Vieux 19/03/2023, 09h39   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut repasse des alim en direct pour moi tu doit avoir un fils oxydée pour que ca t annonce 8v
martinn (19/03/2023)
Vieux 03/04/2023, 12h54   #11
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde
j'ai changer le bloc abs toujours pareil. quelqu un pourrait il me sortir le schema esp ds3 avec le vin??
merci d'avance
Vieux 03/04/2023, 14h27   #12
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
merci d'avance
Envoi ton vin
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
