Vieux 22/03/2023, 23h28   #1
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut Démarrage 3008
Je viens avec une panne sur un 3008 1.6Bluehdi de 2022, la voiture est venue en panne donc elle ne démarre pas !
A première vue j'ai deux défauts :
- P0001 : Commande du régulateur de débit haute pression carburant.
- P3025 : Commande du régulateur de débit haute pression carburant.
Quand je fais un effacement de défaut la voiture démarre et cale sur place !!!
En voyant les paramètres :
La consigne de pression de carburant : 296 Bar au Régime moteur 0
Pression carburant mesurée : -1000 bar
Quand je débranche le manneau de rampe qui est le capteur pression la valeur devient ==== VALEUR est HORS NORME !!!
ceci dit que le capteur de pression n'est pas en défaut !!
Le régulateur de haute pression est il HS ?? Sachant que la voiture n'a fait que 1500 km
Calculateur moteur : DELPHI DCM7.1A
Merci pour vos retours par avance !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2023, 23h50   #2
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 1. Est-il compris entre 12 et 14.4 V ?
Mesurer la résistance entre les broches 2 et A 43 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?
---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h48 ----------
1.6 ou 1.5hdi ?
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Mrpromega (23/03/2023), vortex (23/03/2023)
Vieux 23/03/2023, 02h04   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par Medha69 Voir le message
1.6 ou 1.5hdi ?
Merci medha pour ta réponse
Si Broche 1 et 2 du régulateur haute pression la réponse et OUI
Envoyé de mon CPH2363 en utilisant Tapatalk
Vieux 23/03/2023, 03h59   #4
titic
Avatar de titic
titic is on a distinguished road
Si ta pression mesuré est de -1000 bar moteur a l'arrêt je pense que tu as un problème de capteur de rampe,ou de broche,sur les 1,6l HDi de première génération c'est un problème connu,la broche du capteur de pression,mais je ne sais pas si ça a été rectifié sur les bleuhdi
titic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2023, 04h26   #5
Medha69
Avatar de Medha69
[QUOTE=Medha69;974035]Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 1. Est-il compris entre 12 et 14.4 V ?
Si c est non Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche A 22 (E1 Unité de commande du moteur). Est-il compris entre 12 et 14.4 V ?
Si c'est non calculateur hs
Si c est oui Oui
Mesurer la résistance entre les broches 1 et A 22 (E1 Unité de commande du moteur). La résistance devrait être moins de 1 ohm. Vérifier tous les câbles et les remplacer si nécessaire. Consulter le schéma ci-dessous pour des détails sur les couleurs des fils, les connecteurs, les soudures et les emplacements (le cas échéant).
Soupape de commande de pression du carburant (A3)
Broche 1
Fil 1470B
Unité de commande du moteur (E1) a22
a22
Mesurer la résistance entre les broches 2 et A 43 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?[COLOR="Silver"]
Si cest non
Réparation du câblage. Consulter le schéma ci-dessous pour des détails sur les couleurs des fils, les connecteurs, les soudures, les écrans et les emplacements (le cas échéant).
Broche 2
Fil 1201B
A43
Sa cest pour le code defaut 0001
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Vieux 23/03/2023, 05h10   #6
Medha69
Avatar de Medha69
Capteur pression du carburant
Vérifier la connexion à la terre (broche 3).
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3. Est-il compris entre 0 et 0.2 ?
Contrôler la connectivité de la broche 1.
Mesurer la résistance entre les broches 1 et A 6 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?
Contrôler la connectivité de la broche 2.
Mesurer la résistance entre les broches 2 et A 92 (E1 Unité de commande du moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω ?
Vieux 23/03/2023, 05h34   #7
Medha69
Avatar de Medha69
Vieux 23/03/2023, 17h53   #8
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Mrpromega Voir le message
retour chez Peugeot....
voiture garantie a moins que vous etes un agent ou concession Peugeot
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (24/03/2023), E46 (01/04/2023), gary01 (23/03/2023), gary89 (23/03/2023), Medha69 (24/03/2023), Mrpromega (23/03/2023)
dpf off 3008 akos421 Chiptuning 8 27/04/2022 10h15
Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 carto Mécanique générale 10 15/03/2019 23h49
Peugeot 3008 ph1 1.6HDI. Pas de demarrage zefirin Peugeot, Citroën 15 31/01/2019 22h17
3008 2.0 hdi joss21 Peugeot, Citroën 28 19/04/2018 11h11
3008 tony60 Peugeot, Citroën 4 11/11/2016 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
