Vieux 29/03/2023, 14h25   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Mjd603.s3
Salut les potos
J'ai un fichier eeprom ori qui a corrompu apres quelque temp de roulage, suite a un swap.
Du coup je n'est pas de sauvegarde, mais j'ai un fichier similaire pour reconstruire l'eeprom.
Seulement voila, il me faudrait retrouver le pin ori avec le vin qui est W0L0SDL6874156381 opel corsa D de 2007 en 1.3 cdti
Mon opel vin decoder ne passe pas dessus.
Quelqu'un a t'il quelque chose pour m'aider?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 29/03/2023, 14h52   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt yann
tu veut un full de s3 ?
ou recup ton pin ori de ton auto ?
yann3 (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 15h02   #3
yann3
Avatar de yann3
recuperer le pin
l'eeprom du MJD est corrompu, j'en est une autre,mais il faut que je virgin avec opcom et je réappaire l'ecu
phil1 (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 17h04   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
slt tu va a la voiture et tu le recupere dans le poste.
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
yann3 (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 17h07   #5
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par NORDAX Voir le message
dans le poste,le pin immo ???
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
opcom ou fvdi recupere le pin dans le cim, il me semble, nan??
phil1 (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 17h35   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut corsa d dans le compteur peut etre
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
phil1 (29/03/2023), yann3 (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 19h16   #7
phil1
Avatar de phil1
OUI ds le cim si ta iot c est le top
yann3 (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 19h38   #8
yann3
Avatar de yann3
pas IOT pour ca
phil1 (29/03/2023)
Vieux 29/03/2023, 19h40   #9
phil1
Avatar de phil1
pas IOT pour ca
ta pas un tool key
apres j ai pas tester ms peut etre obdstar le recup
Vieux 29/03/2023, 20h11   #10
phil1
Avatar de phil1
oui il le recup a plusieurs endroit
https://www.google.com/search?q=lect...id:XdGnYBPaqCk
yann3 (01/04/2023)
Vieux 30/03/2023, 07h25   #11
NORDAX
Avatar de NORDAX
oui tu la dans le poste
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h24 ----------
sinon poste ton eep voir au cas ou
yann3 (01/04/2023)
Vieux 30/03/2023, 08h00   #12
tech-auto
Avatar de tech-auto
Le pin est en clair dans le dump ecu
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
yann3 (01/04/2023)
Vieux 30/03/2023, 08h14   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par tech-auto Voir le message
hello il a dit corrompu ! mais pour sa il devrais la posté voir
tech-auto (30/03/2023)
Vieux 30/03/2023, 09h09   #14
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut Yann3
voici une solution plausible pour ton code PIN au niveau du compteur :
https://youtu.be/grhJ4nARJkY
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
yann3 (01/04/2023)
Vieux 30/03/2023, 09h43   #15
zingilingiling
Salut yann3,
est ce que tu as une lecture de ton eeprom corrompu ?
Eco opel mjd603 Adrien13 Vente, Achat, Echange 5 17/01/2022 07h42
cherche full mjd603 chipshop Chiptuning 8 19/05/2020 03h49
Recherche ecu opel corsa d mjd603 everson29 Vente, Achat, Echange 2 22/01/2020 11h54
mjd603.s3 corsa d 1.3cdti joël001 Réparation & Programmation des calculateurs 0 22/01/2018 23h41
lecture ecu opel MJD603.S1 juju24 Flasheur de calculateur 0 23/02/2016 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
