| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
un amis a mis d'occasion une boite automatique sur une classe A 180 cdi de 2008 110cv maintenant le problème elle ne démarre pas car calculateur coder , comment je peut recupérer les données de l'ancienne bva pour l'écrire sur la nouvelle ? autotuneur ne le fait pas ... je connais rien en mercedes et évidement dans l'idéal de passer par la prise obd , car ecu interne à la boite et boite déjà en place et je vous laisse imaginer le chantier pour la changer merci pour vos réponses
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
salut avec abrites tu peut peut être le faire sans démonter , je viens de regarder sur le net un logiciel et interface "mbcan" le fait aussi apparemment.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider |
| The Following 2 Users Say Thank You to salifou For This Useful Post: | Breizhelec (03/04/2023), vortex (04/04/2023) |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to ABDI For This Useful Post: | Breizhelec (03/04/2023), salifou (04/04/2023) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu un problème quasi similaire, Moi c'était après avoir remplacer le kit démarrage sur un class A 170 par contre e pouvais démarrer mais les vitesse ne passais pas, Après avoir essayer avec xentry ,je ne pouvais pas faire de codage scn en ligne, Du coup j'ai trouvé la solution avec l'application diagzone.com et l'interface odb du (launch x431) biensûr la license est payante a 80 euro mais honnêtement vu ce qu'elle fait ça vaut le coup Là j'ai pu faire un codage scn de boite, et tout est revenu à la normal |
| The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | Breizhelec (04/04/2023), salifou (04/04/2023) |
#5 | |
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 03h25 ---------- Previous post was at 03h20 ---------- Enfaite si j'ai compris la dessus le calculateur de boite est codé avec le calculateur moteur ou aussi avec le calculateur habitacle ? Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Salut., rien de gratuit chez abrites ? C est faux...
Il y a plein d option qui avant était payante et ne le sont plus.... Y compris pour les anciens clients.
#9 | |
car sans changer ce boitier et en ne changeant que le calculateur moteur et habitacle ça ne démarre pas |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | salifou (04/04/2023) |
Merci pour vos réponses, j’ai le svci mais bon je suis pas trop chaud à faire des expériences.
Car si même avec xentri ont peut rien tant pis pas le choix il devra la te déposer Je vous tiens informé de la suite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | salifou (04/04/2023) |
Apres tu peux déposer le calculateur qui est dans la boite ,
j'avais fait ça en premier, il n'y a pas grand chose à enlever,juste le cache dessous et les vis qui tient le calculateur faut juste faire attention à la prise de dessus, car y'a un joint torique qui fait l'étanchéité et il se peut qu'il ai du mal à la faire glissé vers le bas la fiche, et prendre la bonne huile pour remettre dedans par la suite ^^ |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | Breizhelec (09/04/2023) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Salut, j'ai deja remplac
Salut, j'ai déja remplacé le TCU de la boite sur ma classe B de 2006. sans codage sa ne la pas empécher de démarer, j'ai juste copier le SCN de l'ancien TCU avec la FVDI 2014 et je l'ai recodé sur le nouveau.
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h46 ---------- Salut, j'ai déja remplacé le TCU de la boite sur ma classe B de 2006. sans codage sa ne la pas empécher de démarer, j'ai juste copier le SCN de l'ancien TCU avec la FVDI 2014 et je l'ai recodé sur le nouveau. |
| The Following User Says Thank You to rap95 For This Useful Post: | Breizhelec (09/04/2023) |
salut tu peux le codage scn avec xentry, launch, autel et bien d'autres...
#15 |
Slt
Je confirme que le remplacement de boite vitesse automatique 722.8 n empéche pas de démarage. Alors il suffit que d ecrire scn d anciene bva dans d occasion soit avec fvdi ou xentry pour plus d info sur codage scn , contacte moi en mp ---------- Post added at 12:30 AM ---------- Previous post was at 12:29 AM ---------- Slt Je confirme que le remplacement de boite vitesse automatique 722.8 n empéche pas de démarage. Alors il suffit que d ecrire scn d anciene bva dans d occasion soit avec fvdi ou xentry pour plus d info sur codage scn , contacte moi en mp |
| C2 1,4 VTR boite robotisé information compteur boite vitesse | damiano59 | Boite de vitesse | 26 | 04/06/2023 16h09 |
| boite auto classe a | ricou8333 | Boite de vitesse | 31 | 20/04/2020 22h01 |
| Problème boîte vitesse classe B200 | Mehdi13 | Voyant et led | 4 | 28/12/2016 23h41 |
| Mercedes classe a probleme vitesse? | ishams2002 | Automobile en général | 12 | 16/08/2015 22h15 |
