| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut a tous , j aurais besoin du code pin s'il vous plais .
C4 picasso johnson controls bsi 2004 HO1-O1 eprom:95128 M95128_20230401_93353.BIN |
pin 3LAF
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | chris63 (03/04/2023) |
bonjour uncleseb,
grand merci a toi . bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post: | uncleseb (03/04/2023) |
re salut j'ai besoin d 'aide ! tu es sur du code pin ? il n'est pas accepté, le télecodage passe pas sur le bsi johnson controls même référence pris a la casse.
j'ai dessoudé le 95128 extrait le dump d 'origine ,virginisé ,réinjecté dans celui de la casse et pas moyen de télécoder avec se code pin . quelqu'un a une idée ? ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ---------- re salut j'ai besoin d 'aide ! tu es sur du code pin ? il n'est pas accepté, le télecodage passe pas sur le bsi johnson controls même référence pris a la casse. j'ai dessoudé le 95128 extrait le dump d 'origine ,virginisé ,réinjecté dans celui de la casse et pas moyen de télécoder avec se code pin . quelqu'un a une idée ? |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta essayer aussi avec L3FA ...FAL3.. |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | chris63 (04/04/2023) |
salut , non j'ai pas essayé, j'essayerais demain ,de mon coté je ne suis pas arrivé a extraire le pin avec mon dump.
en fait j'essaye un bsi d'occasion pour mettre suite a se post :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=107438&page=2 mais pour l'instant j'ais pas le bon code pin donc j'avance plus. |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a toi,
Je te confirme tu as bien le bon code pin 3LAF. Maintenant est ce que tu es sur d'avoir un bon vierge ? |
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | chris63 (05/04/2023) |
salut yastrax,
merci pour ton aide . en fait j'ai fait un vierge de la 95128 d'origine de la voiture que j'ai réinjecté sur le bsi de la casse en dessoudant l'eprom. c'est peut être sa le soucis ? il faut peut être que j'essaye de faire le vierge directement sur l'eprom ori de la casse ? voici mon vierge : |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ta injecter dans le bsi ou sur l eeprom?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | chris63 (05/04/2023) |
salut Maimeun ,
j'ai injecter sur l'eprom. |
Pourquoi tu swap pas?
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | vortex (05/04/2023) |
j'essaye de cloner un deuxième bsi pour voir si sa ne viens pas de la car j'ai 2 défauts permanents que je ne peu pas effacer . défauts feux de croisements alors que tout fonctionne. mais c 'est pénible car a chaque démarrage du véhicule sur ordi de bord sa indique "défaut feux de croisement pendant 5 secondes et sa s'éteins"
j'avais ouvert un post ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...=107438&page=2 j'ai essayé de swaper ,sa ne fonctionne pas sur J.C j'ai pas d' IO term. donc j'ai fait un vierge sur la 95128 de la casse il faut que je re télécode avec diagbox mais j'ai pas eu le temps. je vous tiendrais au courant si sa as fonctionné dés que c'est fait. |
désolé mon message a beugué c'est illisible !
j'essaye de cloner un deuxième bsi pour voir si sa ne viens pas de la car j'ai 2 défauts permanents que je ne peu pas effacer . défauts feux de croisements alors que tout fonctionne. mais c 'est pénible car a chaque démarrage du véhicule sur ordi de bord sa indique "défaut feux de croisement pendant 5 secondes et sa s'éteins" j'avais ouvert un post ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...=107438&page=2 j'ai essayé de swaper ,sa ne fonctionne pas sur J.C j'ai pas d' IO term. donc j'ai fait un vierge sur la 95128 de la casse il faut que je re télécode avec diagbox mais j'ai pas eu le temps. je vous tiendrais au courant si sa as fonctionné dés que c'est fait. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire un vrai clonage et être sur ça va fonctionner il faut lire le mcu avec sa flash. Très peu de probabilité ton bsi occasion ait le bon fichier donc tu perds ton temps :-( |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chris63 (06/04/2023) |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
