Après avoir changé bobines bougies de ma voiture, se met à tourner sur 5 cylindres : Cylindre 2 : Panne d'injection Cylindre 2 : Ratés d'allumage Je vois que j'ai endommagé la commande d'allumage quand j'ai fermé le capot (un objet était resté dessus (voir la photo en pj) J'ai remplacé la commande, puis reset défaut qui revient. J'avoue être un peu perdu. Avez vous des idées ? Merci encore |
Je précise avoir essayé de remettre l'ancienne bobine, ca ne change rien, et avoir testé la résistance de l'injo 2 qui est ok
intervertit bougie,puis bobine,si toujours defaut au meme endroit,tu as peut etre fait du mal sur un mosfet de l'ecu
http://www.armoreprog.fr |
J'ai intervertis, ne change pas, j'ai le ~9V sur linjecteur au contact, mais comme tu dis, j'ai l'affreuse impression d'avoir dfoncé l'ECU ... d'après mon expérience, le bad
Quand je deconnecte les autres bobines, le régime ne change pas, je vais faire pisser le bank 1 pr voir. Ca me dégoute je pensais que y'avait que chez renault que c t mal branlé, au final, c'est la meme merde |
Je m'étais trompé de cylindre ... débranché connecteur injecteur, nettoyant contact, rebranchement, elle est repartie sur 6 pattes .... Quelqu'un à une explication ? je n'ai touché qu'aux bobines et au module d'allumage. Bref, dans mon cas, le code obd était à prendre à la lettre ... complètement fou |
| pompe injection audi a4 2.5 tdi | krimo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 07/12/2020 23h45 |
| Audi A4 V6 pompe injection | djspike | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 07/01/2018 09h13 |
| audi 80 problème pompe injection | pascal22460 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 28/12/2016 13h21 |
| problème injection audi A6 V6 2.5 TDI | fredelek | MyWorkShop | 8 | 22/09/2014 21h28 |
| pompe injection audi a4 2.5 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 04/12/2013 19h32 |
