Vieux 04/04/2023, 09h17   #1
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Par défaut Navara 2.5 TD 2003 : demarrage difficile & impossible d'accélérer
J'ai un Navara de 2003 qui me fait des caprices.
Le moteur s'est arrêté en roulant sans raisons apparentes.
Après plusieurs essais j'ai réussi à redémarrer avec beaucoup de difficultés.
Au ralenti il tourne comme une horloge mais il m'est impossible d'accélérer.
Dès que je touche la pédale il se met à brouter, genre 2 cylindres, ou tête d'allumeur qui est cassée pour ceux qui sont assez âgés
Je ne pense pas que ca soit le capteur de point mort car j'ai déjà eu ce pb et je pouvais accélérer jusqu’à 2500 trs. La impossible d'accélérer.
J'ai essayé de me connecté avec Delphi :
j'arrive à dialoguer avec tous les calculateurs sauf le moteur..
Donc je suis dans le gazzz complet.
Auriez-vous un conseil, une idée ???
Par avance merci et bonne journée à tous.
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici.
Pas de Thx, pas d'aide
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2023, 10h01   #2
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut, essaye avec une autre valise déjà pour te connecté avec le calculateur moteur si tu peut et contrôle tes fusible sa aurai été bien de voir si ya default ou pas ds le calculateur. moi sa me fait pensé a un injecteur ou plusieurs éventuellement ou manque de debit de gasoil.
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h54 ----------
C'est des injecteurs mécanique la dessus aves le pilote en cylindre 1 ou c électrique déjà ?
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
taz_13 (04/04/2023)
Vieux 04/04/2023, 10h50   #3
taz_13
Avatar de taz_13
Merci ta réponse.
Sauf erreur c'est électrique ;) (me suis même pas posé la question. vérif ce soir)
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Merci ta réponse.
Vieux 04/04/2023, 11h18   #4
fufounet
Avatar de fufounet
salut c est une pompe avec calculateur sur le dessus?d22?
---------- Post added at 08:18 AM ---------- Previous post was at 08:15 AM ----------
est ce que tu as une pompe sur le filtre a go?
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
taz_13 (07/04/2023)
Vieux 04/04/2023, 12h08   #5
salifou
Avatar de salifou
[QUOTE=taz_13;975505]Merci ta réponse.
Merci ta réponse.
Sauf erreur c'est électrique ;) (me suis même pas posé la question. vérif ce soir)[/QU
oui verifie si c'est mecanique ton injecteur pilote peut faire déconé la voiture.
taz_13 (07/04/2023)
Vieux 07/04/2023, 19h16   #6
taz_13
Avatar de taz_13
Merci pour vos réponses.
Pompe à injection avec électronique dessus comme les T4 de chez VW.
Un collègue est venu avec un vieux diag : code de panne : Defaut pompe injection - fuite.
Merci encore et bon week-end à tous.
Problème résolu!
diag impossible sur nissan navara d22 mike2a Renault, Dacia, Nissan 30 07/11/2020 13h36
307 hdi 2.0 110 - demarrage difficile budiste Peugeot, Citroën 28 08/04/2015 09h38
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
