Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai attaquer un calculateur d'airbag de golf 4 a adaptateur sur une polo de 2001 une polo 6N le calculateur d'orgine sort des default aletoire alors que la polo n'a aucun soucis du coup quand je monte le calculateur de golf 4 sur la polo j'ai voyant airbag qui reste allumer les default sont
-capteur de choc lateral coter conducteur absent ou signal absent -capteur de choc lateral coter passager absent ou signal absent je crois que la polo n'est pas equiper de capteur de choc lateraux je joint mon dump lu au xprog MC68HC08AZ32 masque 0J66D j'ai galerer a le lire j'ai dessouder mcu mis sur adpteur QF64 resultat lecture impossible enssuite lecture reussi on board je precise il n'y a aucun besoin de soulever de patte du circuit 7 fil a souder -2x GND -VCC -VPPR -B3 -B5 -B6 des que je fait relever pinout je joint foto du montage a faire afin de pouvoir lire par contre je cherche si possible un dump qui provient d'un polo qui naurais pas les capteur de choc lateraux
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
j'ai oublier de precise vla ref du boitier
6Q0 909 605A 5WK4 ---------- Post added at 05:18 PM ---------- Previous post was at 05:13 PM ---------- j'ai essayer de coder avec vcds impossible passe pas mon codage orig polo 12611 celui de la golf 4 12358 j(ai essayer plusier securiter acces code essayer meme sans toujour pareil bizarrement j'ai regarder dans les option il ne ressort sur aucun des 2 boitier je parle des capteur de choc latéraux
voici foto de mes connection tester uniquement au xprog
voici fichier sans mdp
voici branchement
desoler fichier passe pour ca je partage foto directement
branchement
| Question HC08 | fils | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 19/09/2021 08h46 |
| Vito lecture hc08 | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 13/10/2014 01h56 |
| programmateur mcu hc08 | fufounet | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/02/2014 11h26 |
| Mercedes-Benz Sprinter MC68HC908AZ32 (OJ66D MASK) | Auto16 | Programmeur de chip | 1 | 15/10/2012 23h59 |
| Motorola HC08 programmer | Formator | Programmeur de chip | 2 | 12/07/2012 19h02 |
