| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut tout le monde, un ami à un problème sur toyota verso 1.8 16v de 2015 avec problème de puissance par intermittence apparemment le problème viendrai du valvematic ou capteur de position de l'actionnaire de culbuteur quelqu'un aurait une idée ou un Conseil ?
pour éviter de changer la pièce qui coûte un bras. Merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Maladie très connu Donne le dtc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
U011b , p0102, p0113, p 1047
C’est bien sa bulletin technique EG-0087T-0710 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | jimm222 (13/04/2023), mawoussiboris (12/04/2023) |
J'ai trouvé ça sur un site russe en as tu déjà entendu parlé ? Merci |
Je n’arrive pas à où vivre
https://carmasters.org/topic/34124-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0--valvematic-toyota-rav4-2015%D0%B3/[/URL]
Alors non pas entendu parler
Et je bosse en concession du coup je ne m’amuse pas à se genre de truc Et jamais eu le cas sur une voiture à côté du travail Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#9 | |
Bonjour.
voir avec ça et google traduction. https://toyota-club.net/files/faq/19...engine_eng.htm http://zatonevkredit.ru/repair_manua...0000012YHM.xml Cordialement. ---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h36 ---------- Les DTC Concernés avec la traduction http://zatonevkredit.ru/repair_manua...M1000000012YAN ---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to transitforum For This Useful Post: | jimm222 (15/04/2023) |
Merci beaucoup pour ces explications complète, ils nous restent plus qu'à trouver le GTS et en général la procédure fonctionne ?
---------- Post added at 05:47 PM ---------- Previous post was at 05:42 PM ---------- Si je comprend bien il faut d'abord changer la pièce puis faire la procédure ? Ou pas besoin de la changer? |
| Tags |
| 1.8 16v, problème puissance, toyota, valvematic |
| toyota corolla verso | DIAGSYSTEM25 | Transponder, code pin | 3 | 10/08/2022 20h38 |
| Toyota verso GO 2004 injecteurs | electronico | Toyota, Lexus | 4 | 10/02/2019 14h43 |
| Pas de puissance toyota corola verso | Binbin | Toyota, Lexus | 7 | 12/09/2016 23h34 |
| p2002 Toyota corolla verso d4d | Autokaz35 | Toyota, Lexus | 1 | 11/02/2015 22h09 |
| Toyota Corolla VERSO | mehdifree | Airbag | 6 | 24/09/2010 00h12 |
