Vieux 10/04/2023, 21h15   #1
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut install delphi 2020.23
bonjour,
j ai voulu installer delphi 2020.23, j'ai suivi le tuto ,je bloque quand il faut ouvrir le main .exe afin de copier le texte pour le mettre dans l activateur. chez moi le main exe ouvre rien même en administrateur. bizarre j ai essayé avec 2 versions delphi 2020.23 différentes. le pc est windows 10 pro 64 bit. j ai aussi installé le ssce 64 bit .@+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
SATON23 (02/05/2023)
Vieux 10/04/2023, 22h33   #2
kis2a
Avatar de kis2a
prend celui du sujet suivant -> https://www.tlemcen-electronic.com/f...6&postcount=40
tester marche impect ;)
The Following 3 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
Antoine73 (12/04/2023), ben69 (24/10/2024), boc (11/04/2023)
Vieux 12/04/2023, 11h24   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
alors là impeccable merci à toi !
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2023, 12h50   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Antoine73 Voir le message
il faut remercier julie.long , pour partage ;)
Vieux 12/04/2023, 13h16   #5
boc
Avatar de boc
bonjour,
effectivement cela fonctionne nickel .pas de block et uninstall defender avec win 10 pro :cmd invalide ,mais sinon l install se passe bien ,il faut bien utiliser l 'activateur du fichier, l'autre ne fonctionne pas .
merci @+
Vieux 12/04/2023, 19h02   #6
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par boc Voir le message
il suffit de le désactive (antivirus .... ) , même pas besoin d'utiliser ces commande
Delphi 2020.23 (2021) fonctionnel Freestyle31 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 22/03/2024 11h58
Delphi 2020.23 aigle459 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 19/03/2023 16h00
erreur installation delphi 2020.23 cedmtech Logiciel 27 22/12/2022 09h58
DELPHI 2020 R3 (2.20.30) + KeyGen Truckers_Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 21 05/04/2022 09h57
Autocom 2020.23 - l'original - direct install - pas de vm omarzoro Vente, Achat, Echange 71 27/02/2022 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
