J ai un kangoo 1.5 dci de 2005 Avec un problème compteur qui ne s affiche plus Avec voyant abs Je n arrive pas à lire le calculateur abs ni avec Delphi ni clip J ai un doute que ça peux venir d un capteur abs ou capteur de vitesse qui ya sur la boîte ,enfin je sais pa vraiment ci il en a un sur ce modèle Merci à vous |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Pour suivre car pas vraiment le même soucis. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut c est quoi ton souci exactement le probleme d afficheur digital qui n affiche pas correctement
ou l aiguille de vitesse qui ne fonctionne pas |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | hadil (11/04/2023) |
Je pense qu’il veut dire l’afficheur du kilométrage on dirait que les cristaux ont pris un coup si c’est le cas remplace l’afficheur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | hadil (11/04/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je pense que tu as 2 problèmes ton compteur doit être hs et pour l'ABS il faut commencer par les fusibles après teste si il est alimenté si tout est ok ce n'est pas un capteur qui fait que ça communique pas avec bloc abs plus le calculateur abs sur le bloc hs.
regarde si les autres calculateurs communiquent. |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | hadil (11/04/2023) |
Alors je vient de contrôler le fusible abs effectivement il était cramé Il me reste juste que l afficheur pour lire les kilomètres Le compte tour minutes est compteur vitesse fonctionne aussi J ai vue à droite à gauche que ça pouvais venir du capteur sur la boîte ce reste à confirmer ? Merci à vous |
Le capteur de boite n'a rien à voir avec l’affichage du totalisateur, il indique au compteur la vitesse, si la vitesse fonctionne, comme dit plus haut, c'est probablement l’afficheur qui est naze.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | hadil (11/04/2023), oliviermoi (11/04/2023) |
salut pour l afficheur commence par retourner le compteur tu as 2 vis torx au niveau de l afficheur , essaye de les resserrer
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | hadil (12/04/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Kangoo 1.5dci | Caddox | Immobilizer dumps/solutions | 34 | 04/10/2020 17h13 |
pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 08/01/2019 15h11 |
Affichage kilomètres qui s affiche pas 206 | carto | Compteur kilométrique | 12 | 25/05/2017 20h54 |
problème ABS kangoo 2 1.5dci | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 4 | 13/02/2015 19h30 |
Kangoo 1.5dci Egr | sauzee1 | Section for english users | 2 | 24/12/2014 00h01 |
