Vieux 12/04/2023, 08h57   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut help!! reset PCB centralisation 406 coupe semi-mux
Bonjour les amis,
Suite à une perte de plip de coupe 406 semi-mux , j'ai réussi à retrouver une coque + un PCB et un transpondeur vierge , j'ai pu apprendre le transpondeur pas de souci la dessus mais impossible d'apprendre la centralisation avec son PCB REFERENCE : S108663AN3 ,aucun TOOL à ma connaissance et aucunes solutions trouvées pour le moment!!
Quelqu'un pourrait-il me donner une info ou solution car d'après manuel et procédure bin cela ne fonctionne tjs pas donc il y a forcement quelque chose qui bloque , j'ai dessoude le soic8 sur PCB et lu mais que des FFFF, je vois pas trop ce qui le bloque à l'apprentissage.
Je précise que la cle d'avant fonctionnait très bien mais à été perdue d'ou le remplacement total!!
C'est assez urgent si vous pouvez m'aider.
il y a forcement quelqu'un qui a été confronté à cela!!
Ou je pensais peut etre une intervention sur BSI??
Dernière modification par tony2552 ; 12/04/2023 à 21h51.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2023, 10h16   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Il y a deux frequences possible sur les pcb pour la centralisation
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2023, 21h45   #3
tony2552
Avatar de tony2552
salut francab ,
Merci pour ta réponse mais je pense que tu parles des plips mux BOITIER CARRE COMME LES 206 MUX moi c'est encore l'ancienne cle avec les 2 boutons ronds avec la ref du PCB donné ci-dessus tu verras à quoi ca ressemble, d'ailleurs ce model est maintenant introuvable !!
Sinon bin que puis je faire ?
Tu as une solution pour synchroniser la centralisation avec ce pcb d'occasion?
Car beaucoup d'infos sur d'autres pour renew mais pas celui la.
Vieux 13/04/2023, 14h16   #4
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu peut mettre une photo de la clé stp
info boite semi auto audi A1 martinn Café du forum 9 30/05/2022 09h06
relai centralisation 406 coupé phase 2 fufounet Peugeot, Citroën 0 28/08/2018 08h41
Centralisation semi-fonctionnante alarme Steel Mate marineroandroid Alarme 0 12/02/2017 14h02
Probleme BSI 406 PH2 SEMI MUX tony76 Peugeot, Citroën 2 25/09/2013 12h05
Remplacement BSI 406 2.2 HDI 2001 semi mux jarod Peugeot, Citroën 10 23/11/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
