Vieux 12/04/2023, 19h03   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Problèmes divers Peugeot Expert 2010
Salam à tous, je vous solicite aujourd'hui pour un expert qu'on m'a amené non roulant.
Le propriétaire pensait que le BSI était HS, et avant de m'amener le véhicule, m'avait demandé de lui cloner le BSI. Le véhicule n'a jamais démarré et les feux restent allumés ainsi que les essuie-glaces...
Il m'a donc amené le véhicule pour que je jette un oeil, après quelques recherches, il en résulte une perturbation sur le réseau can qui était causée par le com2000.
Après remplacement, le problème des feux et des essuie-glaces à disparu. J'ai pu coder de nouveaux transpondeurs... Avant ça, j'ai commandé un BSI avec le bonne référence que j'ai virginisé et appairé à la voiture.
Par contre, je me retrouve avec quelques problèmes aujourd'hui :
- certains paramètres au télécodage diagbox, que je ne connais pas (comme loi de jaugeage...)
- les vitres électriques ne fonctionnent pas (il manque une alimentation en sortie de BSI sur le connecteur 16v gris (pin 9)) Serait-ce un problème de paramétrage ou un problème de relais interne au BSI ?
- j'ai un voyant de direction assistée + STOP au compteur alors que la DA est mécanique sur ce moteur (1.6 HDI)
Si quelqu'un aurait une ou des idées, je suis preneur.
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2023, 19h08   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pour moi, tes problèmes viennet du télécodage.
Si tu veux plus d'aide, il faut N° de série
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2023, 19h29   #3
Pouvoir de réputation: 279
Hello sa demarre tu a cloner bsi.. de tête sais un p8 un truc du genre
Vieux 12/04/2023, 20h39   #4
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Salut je pense aussi que c'est un problème de telecodage, un moment il faut y mettre le type de véhicule (utilitaire,berline,monospace) mais c'est un code a 4 chiffre si je me rappelle bien et c important pour le fonctionnement.
je peut regarder demain sur mon scudo utilitaire si le tien c un utilitaire aussi.
Moi après avoir flashé mon bsi j'ai eu se problème et j'ai d'ailleurs mis une loi de jaugeage je c pas si c le bon.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2023, 13h30   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Si tu as cloner le BSI en 1er lieu , tu dois avoir les infos dans ton DUMP.
Injecte le Dump dans le nouveau BSI et tu retrouves toutes les infos.
Vieux 13/04/2023, 16h22   #6
slklite
Avatar de slklite
Merci pour vos réponses !
Voici le châssis : VF3XS9HUCAZ065866
C'est un utilitaire. Quelle serait la solution ? Télécodage en ligne ?
Merci ��
---------- Post added at 04:17 PM ---------- Previous post was at 04:13 PM ----------
Merci 🙏
---------- Post added at 04:22 PM ---------- Previous post was at 04:17 PM ----------
Pour expliquer le problème. Je ne peux pas récupérer l'eeprom d'origine car corrompue...
Je ne sais pas ce qui s'est passé quand ils ont essayé le nouveaux bsi...
Du coup, j'ai été obligé de repartir à zéro, donc virginiser le bsi et telecoder manuellement.
Y-a-t-il un moyen d'éditer TOUS les paramètres parce que prendre des screenshots de tout serait très long 😅
Merci.
Vieux 13/04/2023, 20h31   #7
salifou
Avatar de salifou
Le plus simple c'est de faire un telecodage en ligne avec diag box faudrait Encore en avoir un avec licence original....
Vieux 14/04/2023, 14h47   #8
slklite
Avatar de slklite
J'ai diagbox, mais pas un original.
Parait-il qu'il y aurait une version qui fonctionne en passthru ?
Quelqu'un sait, comment acheter des tokens ?
Merci.
Vieux 15/06/2023, 13h25   #9
AssilBechar
Avatar de AssilBechar
Pouvoir de réputation: 5
AssilBechar is on a distinguished road
bonjour salam aleikoum
bsi continental ? SI oui tes soucis vient telecodage de se dernier .
loi de jauge carburant loi N 12
LOI DE JAUGE HUILE TABLE N01
NAPPE DE detection de la pression dun passager avant oui
si ta besoin dautre mesure nhesite pas
AssilBechar est déconnecté   Réponse avec citation
problémes divers aprés chgt d'os dudu_15150 Systeme d'exploitation 14 12/10/2021 14h56
expert 3 120CV de 2010 bruit moteur soustourou Automobile en général 8 08/02/2016 20h52
Peugeot boxer 2007 Divers problèmes Moteur ne tourne plus jecdu33 PSA Group Peugeot, Citroën 18 26/05/2015 12h55
C4 RHR divers problèmes tizef PSA Group Peugeot, Citroën 23 05/03/2014 23h28
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
