Hello
J'ai fais une petite vidéo pour sauver les vannes disa sur bloc N52 ou N53. N'ayant pas vraiment trouvé d'info sur le net j'ai décidé de partager mon expérience. https://youtu.be/UhG8cWrZZa0 |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/04/2023) |
bonsoir
il faut penser à changer le joint spi de l axe du volet sinon ça va à nouveau se remplir d huile souvent quand c'est plein d huile la dedans c'est également plein d huile dans le collecteur d admission et ça vient de la membrane du recyclage des vapeurs d huile qui se trouve sur le couvre culasse qui est hs |
oui effectivement, ma vanne PCV était HS. Normalement si en bon état, le collecteur ne sera pas rempli d'huile.
| signal de commande valve DISA electrique | tripleX | BMW | 0 | 08/02/2023 18h52 |
| avis marque valve disa | Bernard34 | BMW | 0 | 11/08/2021 12h15 |
| produit pour nettoyer vanne egr | makramfr | Mécanique générale | 7 | 08/07/2021 16h35 |
| valve disa | Bernard34 | BMW | 0 | 01/11/2020 20h51 |
| tuto pour nettoyer la vanne EGR | electro_bordeaux1 | Tutoriels | 20 | 10/01/2019 14h43 |
